  Anschlussbezeichnungen Klemmen
Autor Thema:  Anschlussbezeichnungen Klemmen (5536 mal gelesen)
P8-User
Sehen Sie sich das Profil von P8-User an!   Senden Sie eine Private Message an P8-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8-User
EPlan-P8 Pro 2.3.5 HF1
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
nach dem ich mich intensiv in einigen Foren umgeschaut habe, möchte ich einmal nachfragen welche Meinung ihr habt, zum Thema Anschlussbezeichnungen von Klemmen.
Es geht um die Anschlussbezeichnungen von Durchgangsklemmen (2, 3, 4 Anschlüsse).
• „Einfache Durchgangsklemme 2 Anschlüsse
• TWIN-Klemme 3 Anschlüsse
• Quattroklemme 4 Anschlüsse
Ich habe bei meiner Recherche einige unterschiedliche Lösungen gefunden. In der Regel werden die Klemmen mit den Anschlussbezeichnungen a,b,c,d versehen. Mir ist nicht ganz klar nach welcher Regel die Anschlussbezeichnungen vergeben werden. Gibt es überhaupt eine Regel dafür?
Ich habe 3-Varianten eingefügt (siehe Bild) und wüsste gern, welche ihr verwendet (Variante A, B, C oder eine ganz andere.)
Welche Vor-und Nachteile gibt es bei den unterschiedlichen Varianten? Wie verhalten sich die Varianten A, B, C bei der Ausgabe im Klemmenplan (alle Ziele/Anschlüsse sind in den Klemmenplänen auszugeben).
Über Antworten, Meinungen und/oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.
P8-User
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze keine dieser Darstellungen. Klemme (normale Durchgangsklemme) hat immer das selbe Symbol ("X"). Dort sind darüber und darunter wie im angehängten Bild die Anschlüße angeschlossen oder nicht. Bei Klemmen ist extern immer da wo ein Kabel angeschlossen ist. Der Klemmenplan wird richtig generiert. Das Problem geht erst dann los wenn verscheidene Klemmentypen (Anzahl Anschlüße) unter einer Leistenbezeichnung dargestellt werden sollen. Das kann EPLAN (noch) nicht. EPLAN kann das zwar intern alles richtig auswerten jedoch sobald das in eine Grafik (Klemmenplan) geschrieben werden soll, geht es momentan nicht. Der kann zwar alle Anschlußstellen richtig füllen jedoch eine entsprechende Grafik kann nicht angezeigt werden.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier!
Ich hab dir mal 2 Bildchen angehängt.
Die Anschlussbezeichnungen A,B,C,D entsprechen bei mir den Formularpositionen in Eplan (Klemme > Eigenschaften > Verbindungen > z.B. Anschluss 1 > Spalte Formularposition).
Mit den neuen Klemmen-Symbolen (z.B. 1421/X4_NB) arbeite ich nicht, weil ich das in meinem Formular so nicht hinbekommen habe.
Edit: Falls sich da einer wundert wo denn die Spannungseinspeisung herkommt - Gerät A ist der Erzeuger.
Edit: Hab Kabel vergessen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 15. Jan. 2016 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
Die Anschlussbezeichnungen [b]A,B,C,D entsprechen bei mir den Formularpositionen in Eplan (Klemme > Eigenschaften > Verbindungen > z.B. Anschluss 1 > Spalte Formularposition).
Edit: Hab Kabel vergessen.  [/B]
So kenne ich das auch noch......
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Formularpositionen ist halt uralt und hört bei 4 auf (mehr als A,B,C,D gibt es halt nicht).
Die Anschlussbezeichnungen vergebe ich einfach der Reihenfolge der Symbolanschlüsse,
habe aber noch eine Darstellung, um zu zeigen, wo a,b,c,d nun in der Realität bei dem Klemmentyp liegen.
Eine Vorschrift o.ä. kenne ich nicht, aber wenn man routet,
dann sind Zielanschlüsse bei Klemmen ohne Anschlussbezeichnung einfach madig....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
P8-User
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die zahlreichen Antworten.
Unser Kunde möchte alle Anschlüsse eindeutig bezeichnet haben, mit a,b,c,d und alle Ziele müssen im Klemmenplan wieder gegeben werden.
Also in Richtung Zielverdrahtung.
Ich denke wir werden, die von mir eingestellte, Variante B verwenden (von innen nach außen erweitern).
Hat jemand ein Klemmenplanformular mit dem man alle Anschlüsse (auch nicht belegte) flexibel ausgeben kann, auch wenn Klemmen in eine Klemmenleiste gemischt werden z.B. Twin- und Quattroklemmen?
P8-User
