  Erdung und Darstellung im Plan
Autor Thema:  Erdung und Darstellung im Plan (2771 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal so eine Frage die hier aufgekommen ist. Wie ist es richtig und nach welcher Norm die Erdung im Schaltschrank zu machen ? Mein Wissen ist so, dass im Schrank eine Zentrale Stelle (bei mir PE-Klemmleiste oder Schiene) ist und von dort Sternförmig alle Teile des Schrankes mit Grüngelb angefahren warden (Querschnitte egal). Tür wird immer mit PE (Draht) verbunden egal ob Bauteil drin oder nicht. Hier wolllen sie eine Kupferschiene mittels Winkel (auch aus Kupfer) auch den Rahmen des Schrankes (Rittal TS8) schrauben. Vom Rahmen werden Tür(en), Seitenwände und Dach mit Flachband geerdet. Montageplatte wird mit Draht auf Kupferschiene geerdet. Diese Schiene ist im Plan nicht dargestellt. Das muss doch aber dargestellt werden odder ? Wer weis was da alles für Normen gelten und wie man es richtig macht ?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schutzleiteranschluss in 60204 "Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen"
Schaltschrank > Schaltschranktüre würde ich aus EMV Gründen immer mit Erdungsflachband machen - auch wenn sich meine Kollegen auch dagegen wehren.
dann gibt es Regeln, dass der PE Mindestens dem der Ausleiter oder größer entsprechen muss (Zuleitung 5x 2,5 => 2,5 oder größer). dann gibt es was bei "staaren" Betriebsmitteln und beweglichen ... bei beweglichen mindestens 4qmm ... sprich die türe - wenn pe Leitung mindestens 4qmm ... dann schreiben manche Bauteile einen Querschnitt besonders vor. ... servoverstärker/Umrichter steht meist dabei "mindestens 1x 10qmm oder 2x mindestens anschluss der ausleiter" ...
lange rede kurzer sinn ... wir machen alles im Schaltschrank mit 6qmm ... sämtliche Anschlusskabel welche kommen sind so wie es sind. wir haben Zuleitung meist 5x 2,5qmm und in der anlage und montagetafel alles 6qmm und unterschreiten die maschinenprüfung nach 60204 deutlich und auch die EMV werte sind im Bereich der Hausgeräte ;-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
