Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fehler 005017 Verbindung-Navigator öffnet sich nicht
Autor Thema:   Fehler 005017 Verbindung-Navigator öffnet sich nicht (1181 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie o.g. tritt bei mir der Fehler 005017 auf.
Nun wollte ich im Verbindungs-Navigator die nicht platzierten Verbindungen löschen.
Aber er öffnet sich leider nicht. Genau das gleiche passiert mit dem Stecker-Navigator.
Die Navigatoren für Klemmen, Betriebsmittel, Abbruchstellen, Potentiale funktionieren wie üblich.
Was kann das den sein? Letztes Jahr hat noch alles geklappt.
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das er sich nicht öffnet ?
Vielleicht ist er nur außerhalb des sichtbaren Bereiches.
Aktiviere mal einen anderen Arbeitsbereich - vielleicht ist er dann wieder sichtbar.
Das passiert gerne mal wenn du an einem anderen Arbeitsplatz arbeitest oder die Monitore gewechselt wurden.
[Diese Nachricht wurde von chicken am 12. Jan. 2016 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke.
Ja aber das habe ich schon mal probiert.
Ja das kenne ich das die mal verschwinden.... aber das passiert leider nichts.
Bei den Kollegen klappt es. Es muss sich irgendwo befinden.
chicken
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wenn Du dir die Leiste "Navigatoren" auf den Arbeitsbereich legst wird dort sichtbar (farbliche Änderung bzw. mit Rahmen) ob ein Navigator geöffnet ist oder nicht.
Sieht Dein Kollege im selben Projekt die Navigatoren obwohl Du sie nicht siehst ? Dann importiere Dir doch mal seinen Arbeitsbereich.
Lasse Dir am besten alle Navis auf den Hauptbildschirm schieben bevor Du dir den Arbeitsbereich exportieren lässt.
Was bei ihm links ist, kann bei dir rechts sein.
Sofern Du überhaupt mehrere Monitore angeschlossen hast.
Ansonsten bin ich raus.. der nächste bitte
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.4.4 32Bit & 64Bit HF4
Electric P8 2.8.3 64Bit HF1
EEC One 2.5 32Bit (Office 32Bit)
EEC Prof 2.8 64Bit (Web EEC)
Windows 10 64Bit 1803
Office 2016 32Bit
+ AccessDatabaseEngine_X64 (2010)
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze, dass der Navigator auf einem anderen Bildschirm aufgeht.
1. Lösung den Arbeitsbereich der Kollegen Exportieren und bei dir importieren.
Oder
2. Lösung mit dem "oldschool" Programm "DoubleDesktop" einen zusätzlichen Bildschirm simulieren. Das ist vor allem für Personen interessant, die mit dem Laptop mal auf die Baustelle fahren müssen und keine definierten Arbeitsbereiche "1 Bildschirm" & "2 Bildschirme" für EPLAN angelegt haben.
PX
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch mit dem Export des Arbeitsbereiches meines Kollegen hat es geklappt.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
