Thema: Eplan Viewer - PDF Export (2793 / mal gelesen)
LuqSTAR Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 11.11.2015 Eplan P8 Professional 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben bei uns in der Firma mehrere Eplan Viewer Lizenzen und gerade eben kam ein Kollege vorbei und fragte mich wenn er auf Drucken geht und dann den PDF Creator auswählt warum dann der Strukturbaum nicht in der PDF angezeigt wird. Habe Ihn dann aufgeklärt und darauf hingewiesen das er quasi ja nur eine Bilddatei druckt. Jetzt meine Frage, gibt es eine möglichkeit bei dem Eplan Viewer eine Art PDF-Export zu machen wie es denn unter EPlan selber gibt ? So das man im Viewer auch PDF's mit Strukturbaum erstellen kann. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuqSTAR
Sicher dass "PDF Creator" es schafft die Baumstruktur abzubilden? Ich hab lange nicht mehr mit Viewer zutun gehabt ... aber ich meine die Baumstruktur wurde abgebildet. LG ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also der Kollege wird das nochmals mit dem PDF Creator von PDFforge testen. Sollte dies nicht funktionieren, gibt es dann dort eine möglichkeit das ich wie bei Eplan unter Seite -> Export -> PDF entwas beim Viewer bekomme? Vielleicht fehlt da ja einfach nur ein Plugin das man irgendwie aktivieren muss oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuqSTAR
Ihr schickt das an einen PDF Drucker? über exportieren macht er vielleicht was anderes? im Prinzip heißt ja drucken "nimm das und druck es aus" - für was sollte er da unnötige Daten verschwenden und künstlich Daten produzieren wenn er sie nicht benötigt? beim erzeugen (exportieren) als PDF wird er das explizit hinzufügen. Kann man ja auch in den Settings einstellen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Ihr schickt das an einen PDF Drucker? über exportieren macht er vielleicht was anderes?im Prinzip heißt ja drucken "nimm das und druck es aus" - für was sollte er da unnötige Daten verschwenden und künstlich Daten produzieren wenn er sie nicht benötigt? beim erzeugen (exportieren) als PDF wird er das explizit hinzufügen. Kann man ja auch in den Settings einstellen.
Ja genau diese Einstellung suchen wir ja das er bei dem Viewer auch den PDF-Export machen kann wie bei Eplan selber. So sparen wir uns die Zeit, das nicht der Projektbearbeiter immer zu uns Zeichnern kommen muss und nach einer PDF fragt. So könnte der Projektbearbeiter in seinem Viewer selber eine PDF erstellen.
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuqSTAR
Kurz und knapp: Der Viewer kann kein PDF erzeugen (das bleibt den Produktivversionen vorbehalten). Es sind auch in den Benutzereinstellungen keinerlei Möglichkeiten vorhanden, die PDF Ausgabe zu konfigurieren. Auch Beschriftungsausgaben o.ä. sind nicht Bestandteil des Viewers. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
