Thema: Eine Frage an die Compact-Planer (1397 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an die compacten Planer, oder/und an die, die sich damit auskennen. Ein Kunde wünscht einen Schaltschrank-Aufbauplan. Wie realisiert ihr dieses? Bitte um Vorschläge außer: "per Hand selber zeichnen"! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ich weiß nicht genau, was Du für eine Antwort erwartest: Die Compact hat das 2D-Schrankaufbaumodul nur optional -> kaufen Wenn das Modul nicht vorhanden ist dann bleibt halt nur manuell zeichnen, dazwischen gibt es halt nix... ist binär: 0 oder 1 LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Antwort erwartet wie: also, wir machen das so... oder: so könnte man das auch lösen.... oder: am einfachsten machst Du das so.... reicht das? Das Forum ist doch um Fragen zu stellen wenn man keine Lösung hat, oder? Die Frage war auch mehr an spezialisten gerichtet die auch schon nach einer günstigen schönen Lösung gesucht haben. Die Variante mit den 1000 Euro plus nocheinmal 160 Euro extra hatte ich schon bei anderen Eplan-Mitarbeitern (Service-Vertrag). Nur, wenn man die Compact-Version hat macht man kleinere Projekte wobei man auch schmaleres Geld mit verdient, und da sind, neben einem Service-Vertrag, die Kosten von 1160 Euro schon ziemlich viel. Die muss man nämlich erst wieder rein bekommen. Das ist dann auch der Haken an der Sache, einige Kunden erwarten den Schaltschrank-Aufbau einfach als dazugehörend und nicht als Extra. Also bekomm ich für die 1160 Euro die ich bezahlen muss, kein Geld mehr vom Kunden. MfG Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, meine Erfahrungen mit der ganz kleinen Version sind noch aus EPLAN 5 und ich weiß nicht wie es jetzt mit z.B. Grafikseiten aussieht. Für eine logische Verbindung zum Schaltplan wirst du nicht darum herum kommen aufzurüsten. Ich habe aber mehrere Kunden, denen ein eingefügtes DXF genügt. Das könnte man z.B. mit TurboCAD erstellen, da gibt es eine Version die kostenlos ist, man muss nur einem Newsletter zustimmen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
@Roman Ist leider so wie nairolf schreibt. Modul kaufen oder nicht. Tricks gibt es da nicht. Ansonsten hilft nur eines. Mal mit dem Kunden reden, ihm die Sachlage erläutern (fehlendes Modul) und dann den Weg von Ralf (den rein grafischen Ansatz) vorschlagen. Schlägt der Kunde ein dann ist es zwar mühsam aber immerhin hast Du einen "Aufbauplan" im Eplan. Ich würde allerdings das dann auch zur Not mit den vorhandenen grafischen Funktionen in Eplan selbst erledigen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Idee mit dem DXF hatte ich auch schon, allerding würde ich gerne irgendwie eine Sprungfunktion einbauen damit man im PDF vom Aufbauplan in den Schaltplan springen kann mit Paarquerverwies, oder wie auch immer. PS: ich habe heute morgen erst meinen eigenen Beitrag von gestern gelesen, ich hoffe er kam nicht so rüber wie er klingt, man ist natürlich froh über jeden Tip den man bekommen kann. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
