Thema: Omron SPS Übersicht und OC211 darstellen (1983 mal gelesen)
GVWasdl Mitglied Systemtechniker
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2016 EPlan Education 8.4
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite seit 2 Tagen mit Eplan Education 2.4 und habe zwei große Probleme. 1. Ich soll eine Übersicht der Omron SPS erstellen. Bis jetzt bin ich soweit wie in Bild 1 gekommen. Allerdings finde ich zu meinen Karten keine Übersicht. Gibt es die Möglichkeit sowas manuell zu erstellen und verbinden? Ich kenne das nur von WSCad5.5 wo man einfach ein Haupt- (Übersicht) und Nebenelement (Anschlüsse) miteinander verbindet. 2. Habe ich mir aus dem Data-Portal die Omron Karte OC211 runtergeladen. Allerdings wenn ich dies auf der Seite einfüge ist das nur die hälfte der Karte. Es werden nur 8 und nicht die ganzen 16 Ausgänge abgebildet. Muss man da dann das Makro 2 mal verwenden oder fehlt mir da was? Zudem sind die Funktions-texte zu den Ausgängen viel zu nah an der eigentlichen Karte. Kann man die Irgendwie runter setzen? Im Bild 2 sieht man wie nah die dran sind. Vielen Dank schonmal für für eure Antworten. Gruß GVWasdl ------------------ i have no idea why this works... but it works Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Jan. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVWasdl
Hallo Wasdl, ich habe mir gerade die Omron-Makros angeschaut, diese sind OK Makrodateien in P8 können mehrere Darstellungsarten und Varianten enthalten beim Einfügen des Makros aus deinem Makroverzeichnis siehst du im unteren Bereich des Fensters die Auswahlliste für Darstellungsart und Variante z.B. zeigt Variante B die restlichen 8 Ausgänge (XB) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich morgen in der Arbeit gleich ausprobieren. Weißt du zufällig auch ob man die Funktionstext weiter nach unten setzen kann? Gruß Wasdl ------------------ i have no idea why this works... but it works Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVWasdl
Dies müsste in den Eigenschaften deines Ausgangspins unter "Anzeige" zu finden sein. (Achtung falls alle Ausgänge + Gerätekasten gruppiert sind.) Unter Anzeige müsste es einen Eintrag geben der "Funktionstext" heißt. Wenn dieser markiert ist kann im rechten Feld de Position eingestellt werden. (X-Koordinate / Y-Koordinate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVWasdl
Moin, in diesem Fall handelt es sich um Pfadfunktionstext. In der Form kommst du an den Text indem du bei gedrückter SHIFT- Taste den Text anklickst. Bei dieser byreweisen Darstellung würde ich aber eh das Makro auflösen und die gesamte Seitenbreite nutzen, mehr passt da sowieso nicht hin. (Bearbeiten->Weiteres->Gruppierung auflösen).
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schonmal für die Tipps. Dazu noch ein paar Fragen. Zitat: Hallo Wasdl, ich habe mir gerade die Omron-Makros angeschaut, diese sind OKMakrodateien in P8 können mehrere Darstellungsarten und Varianten enthalten beim Einfügen des Makros aus deinem Makroverzeichnis siehst du im unteren Bereich des Fensters die Auswahlliste für Darstellungsart und Variante z.B. zeigt Variante B die restlichen 8 Ausgänge (XB) ------------------ Grüße HOC
Die Variante B habe ich gefunden. Dort ändert er auch die Ausgänge. Allerdings stimmen meiner meinung nach die Pinnnummern dann nicht. Meiner Meinung nach Sollte Ausgang 0.0 = Pin 0 / DO 0.1 = Pin 1 usw. Aber im Makro springt er bei den Ausgängen immer 2 aber bei den Pins nicht. Und zudem hat er in Makro 2 wieder die Pins 1-8. Muss ich diese also manuell ändern?
Zitat: Moin, in diesem Fall handelt es sich um Pfadfunktionstext. In der Form kommst du an den Text indem du bei gedrückter SHIFT- Taste den Text anklickst. Bei dieser byreweisen Darstellung würde ich aber eh das Makro auflösen und die gesamte Seitenbreite nutzen, mehr passt da sowieso nicht hin. (Bearbeiten->Weiteres->Gruppierung auflösen).------------------ Grüße Ralf --------------
Hat dies Irgendeinen Einfluss auf die Funktion des Makros? Vielen Dank Gruß GVWasdl
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVWasdl
Zitat: Original erstellt von GVWasdl: Hat dies Irgendeinen Einfluss auf die Funktion des Makros?
Nein So entfernt kannst du dir das vorstellen wie bei den WSCAD Symbolen, da passen zu 90% aller Fälle die Pins auch nicht. Aber das bitte nur so als ganz groben Vergleich ansehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
