  Schaltplan nach Orten ausdrucken
Autor Thema:  Schaltplan nach Orten ausdrucken (1663 mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe bei unseren Anlagen diverse Orte (+) in Form von Kästen mit dezentraler Peripherie (Siemens ET200S).
Von diesen Kästen sind immer so ca. 40 Stück an unserer Anlage verteilt.
Da in einem Kasten auch Ein-/Ausgänge aus verschiedenen Anlagen (=) zu finden sind, ist es für den Elektriker unübersichtlich sich die Schaltplanseiten rauszusuchen und hin- un her zu blättern (Pläne sind teilweise über 3000 Seiten groß und erstrecken sich über mehrere Ordner), auch wenn ich schon eine SPS-Karten-Übersicht Zeichne, an der Querverweise zu den Seiten stehen.
Daher bin ich dazu übergegangen, für die Inbetriebnahme die Schaltpläne Ortsweise auszudrucken. Dazu filter ich mir die Seiten im Seiten-Navigator nach dem Kasten (+Ort) und drucke dann die Schaltkreisdokumente (&EFS) und was sonst noch hilfreich sein könnte (&EMA / &EMB) und hefte diese Seiten einzeln ab.
Da bei dem manuellen Filtern & Drucken auch mal was vergessen werden kann, suche ich nach einer Möglichkeit den Schaltplan nach Orten sortiert auszugeben/Drucken und habe hier auch Anregungen/Lösungen gehofft.
vielen Dank im Voraus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende die "Detaillierte Auswahl" im Kontextmenü des Seiten-Navigators.
Hier die Online-Hilfe dazu
Wichtig ist das Häkchen bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen".
grüße
FrankS
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Vorgang würde ich auch gern automatisieren
hier wäre ein skript wünschenswert mit dem man die Aktionen - Projekt auswerten - Filtern detailliert nach Einbauorten - Ausgabe als pdf - speichern mit Namen des Einbauorts
damit könnte man viel Zeit sparen
über die Funktion automatisiert bearbeiten, können schon diverse Optionen vorgewählt werden, nur fehlt hier der einfache zugriff auf die Filterfunktion und somit ist dies maximal für eine vollständige Enddokumentation geeignet
aber vielleicht hat hier ja jmd einen vorschlag
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal Danke für die Antworten und ein "Entschuldigung", dass ich mich jetzt erst wieder melde. Die Feiertage
@F.S.
Die "Detaillierte Auswahl" Benutze ich öfter um auch nach Orten zu suchen, welche nicht im vollständigem Seitennamen auftauchen, d.h. Als z.B. Strukturkasten auf einer Seite auftauchen. Dafür ist auch das von dir beschriebene Häkchen bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen" wichtig.
Diese Methode stellt zwar sicher, dass jedes Fragment eines Ortes mitgedruckt wird, es muss aber immer noch jeder Ort Manuell eingetippt werden und gedruckt werden.
@HKXVZBi
Über "automatisiert bearbeiten" ist tatsächlich schon ne Menge möglich, gerade meine Diversen "Beschriftungen" habe ich dort eingestellt.
Mit "Skripting" habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, könnte man die gewünschte Funktion darüber theoretisch realisieren?
