Thema: Rittal TS Makros (3066 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 21. Dez. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe folgendes Problem, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wenn ich ein TS Schrank aus dem Dataportal importiere bekomme ich immmer die Meldung das keine Montageplatte vorhanden sei, somit muss ich die Montageplatte immer manuell einfügen befor man den Schaltschrank platzieren kanm,ist die bei euch auch so? Zum anderen wird der Artikel nicht richtig angezeigt, siehe Anhang die Seitenansicht ist total verzogen. Jemand erfahrung mit diesen Makros?;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Dez. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
ja das ist auch anscheinend richtig so, du musst zunächst eine Montageplatte (am besten über die ganze Seite) zeichnen, erst dann kannst du einen entsprechenden Artikel platzieren, das die Rittal Makros meist mit einer eigenen Montageplatte kommen ist etwas verwirrend, ich lösche diese meinst nach dem platzieren sofort, da ansonsten für jede Montageplatte eine separate Auswertung erzeugt wird du kannst es aber auch anders machen und deine Montageplatte löschen, nur muss man bedenken das Artikel nur vollständig auf einer Montageplatte abgesetzt werden können (daher zeichne ich diese über die ganze Seite) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Rückmeldungen, ich sehe das mit der Montageplatte muss man manuell anpassen. Hat noch jemand eine Idee, wie ich ausschalten kann, dass die einzelnen Ansichten nicht alle gleich gross dargestellt werden? Danke das liegt daran weil man nur für eine Ansicht die Grösse bestimmen kann im Artikel.
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
achso den zweiten Teil hab ich glatt überlesen, bei Mechanikteilen und besonders bei Rittal habe ich mir angewöhnt die Art der Platzierung immer auf "Makro aus Artikelstamm" umzuschalten, hierfür im 2D-Schaltschranknavigator via rechts klick - Einstellungen auswählen und dann bei Übernahme entsprechend den Hacken setzten, ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt danke, denke werde den gleichen Weg wie du einschlagen, hab das mal so ausprobiert funktoniert tiptop. Moch etwas kleines gibt es die möglichkeit die Montageplatte am Artikel ganz auszuschalten, im Moment erhalte ich immer ein kleines Feld links oben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
