Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Phoenix-SPS
Autor Thema:   Phoenix-SPS (1146 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Select V.2.6
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.7 (Hausgebrauch)
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen, an alle die auch noch bis Weihnachten ... müssen!
Ich habe ein Problem mit dem Ausfüllen einer Phönix SPS.
ich, als immer nur Siemens-SPS-Zeichner, muss nun zum 1. mal in Phönix zeichnen.
Dabei möchte ich den Standard vom Data-Portal nutzen.
Also das Makro, welches auf dem ganzen Blatt plaziert wird (Screenshot kann ich leider nicht liefern, weil ich nicht vor dem Rechner mit dem Projekt sitze).
Es ist ein ILC 330PN-Modul, IB IL 24 DI 8/HD-PAC Eingangsmodule, die gleichen als Ausgangsmodule, und jeweils die dazu gehörenden analogen Ein-Ausgangskarten.
Ich weiss überhaupt gar nicht wie ich die Module ausfüllen muss damit ich z.B. eine Nummerierung wie X6.1 / 1.1, 2.1, 1.2, 2.2..... bekomme.
Kann ich die normalen Eplan-SPS-Symbole füe die Ein-Ausgänge auf den jeweiligen Seiten dafür benutzen, finden sie sich?
Wäre schön wenn mir jemand einen Screenshot davon zeigen könnte.
Vorab schon einmal danke.
Roman
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 21. Dez. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, nur mal fix getestet, klar gehen die normalen sps-Kästchen, aber so etwas verloren ist die Übersichtsseite ja mit den paar Eingängen.
Ralf
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du auch erst die Gruppierung aufgehoben um die diversen Eintragungen zu machen wie: Stecker-BMK, Adresse.....?
Bei mir klappt es jetzt auch, aber man muss alle Adressen und Anschlüsse einzeln anfassen, oder wie siehst du das?
Roman
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne diese SPS nicht. Z.B. weiss ich nicht warum die bei Adresse 1.1 anfängt, kann aber ein Phoenix spezielles Format sein.
Zur Änderung der Stecker-BMK's würd ich zunächst den Eintrag am Artikel heraus nehmen, da steht die 1 drin und das gäbe mehrere Funktionen im Navigator. Dann kann man im Navigator die Karte markieren. Eigenschaften übergreifend, Anschlüsse wählen und da dann die 1 ändern.
Die Adressierung kann man auch über den Navi und dann Projektdaten, SPS, Adressieren adressieren, nur das Schema beachten, eventuell ein neues für Phoenix erstellen, habe so keines gesehen.
Gruppierung muss man also nicht unbedingt auflösen
Ralf
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
Falls ich nicht noch ein Problem damit habe.....
schöne Weihnachten!
Roman
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
