Thema: EEC One (1395 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe so kleines Problem. Sicher ist hier jemand der das Tool auch hat. Habe hier leider keine Installations CD/DVD. Scheinbar installiert er nicht richtig warum auch immer. Bisher habe ich noch nicht rausgekriegt was falsch läuft. Zur Software: Habe hier Win7 64bit, Office 32bit und EPLAN P8 64Bit. DB´s sind mit SQL angebunden. Es wird bei der Installation nur das Icon für EEC One angelegt. Das Icon für die Typical.xlsx wird nicht angelegt. Warum ? Vielleicht hat jemand die Installationsanweisung zur Hand und kann mal schauen was da schief läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, ich habe leider auch nichts zur Hand, tippe aber auf das Problem zwischen Office 32 und EPLAN 64 bit. Das dürfte zwar das Anlegen des Icons nicht beeinflussen, könnte aber die Funktion beeinträchtigen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: Hallo Django,ich habe leider auch nichts zur Hand, tippe aber auf das Problem zwischen Office 32 und EPLAN 64 bit. Das dürfte zwar das Anlegen des Icons nicht beeinflussen, könnte aber die Funktion beeinträchtigen. Gruß Ferenc
Genau das war es. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
