  Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (2391 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe gleich mehrere Probleme
1. Wenn ich bestimmte Geräte aus dem Schaltschrank Navi (2D) auf die Montageplatte ziehe bekomme ich diesen Artikel doppelt 1 mal auf der Montageplatte und 1 mal im Schaltplan, wenn ich das BMK dann wie im Schaltplan nenne ist er zwar im Schaltschrank Navi nur noch 1 mal vorhanden aber in der Stückliste doppelt.. habe dazu leider keine Lösung
2. Ich plaziere ein bestimmtes Gerät auf der Montageplatte und es stehen BMK, Legendenposition und Artikelbezeichnung im Artikel und diese kann ich nicht verändern oder löschen selbst wenn ich bei dem Gerät unter Eigenschaften ---> Anzeige alles lösche bleiben diese erhalten, woran kann das liegen?? Ist das ein Problem des Makros??
3.Wenn ich bestimmte Geräte aus dem Navi auf der Montageplatte plaziere haben diese auch einen Artikel hinterlegt, normal ist das ja so, dass ich ja nur sage dieser Artikel aus dem Schaltplan auf einem bestimmten Punkt auf der Montageplatte plaziert ist oder liege ich da falsch?
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte bin schon am verzweifeln
MfG rkpro
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkpro:
...aus dem Schaltschrank Navi (2D) auf die Montageplatte ziehe bekomme ich diesen Artikel doppelt...[/B]
Hallo rkpro,
anscheinend haben schon alle Weihnachtsfeier,
deshalb versuch's ich mal
wenn du einen Artikel aus dem Navi (2D-Schrankaufbau) auf die Montageplatte mit Drag+Drop platzierst
Problem ist mir nicht bekannt, mach mal ein Bild vom 2D-Navi
HOC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
also so vom weiten ohne Bilder oder Seitenmakros lässt sich das ganz schwer analysieren, kannst du mal ein Bild vom Schaltschranknavi hoch laden, damit man besser sieht was du meisnt, sowie ein Seitenmakro wo mindestens eine Schrankaufbauseite mit einem Fehlerhaften Betriebsmittel dargestellt ist sowie die zugehörige Stromlaufplanseite,
zu Punkt 1
der Schaltschranknavigator besteht aus "drei Teilen", oben unter Alle Artikel sind alle Betriebsmittel aufgelistet die mit einem Artikel hinterlegt sind, darunter sind alle im Projekt vorhandenen Montageplatten dargestellt, wenn du einen Artikel aus dem Bereich Alle Artikel auf eine Montageplatte ziehst wird ist dieser im Navigator auch 2x vorhanden, wie gehabt immer noch unter alle Artikel und ein weiteres mal unter der entsprechenden Montageplatte, wenn dieser korrekt platziert ist sollte vor dem BMK ein grüner hacken dargestellt sein und ganz unten gibt es noch den Punkt Fehlerhaft platziert, hier sollten Elemente zu finden sein die nicht korrekt platziert sind d.h. ausserhalb einer Montageplatte
zu Punkt 2
was hier das Problem ist kann man nur am Objekt selbst prüfen, z.b. Seitenmakro
zu Punkt 3
sollte so sein wie du beschrieben hast, theoretisch spielt es auch keine Rolle welcher Artikel am Makro hinterlegt ist, beim platzieren wird dieser mit dem Artikel überschrieben welcher in deinem Stromlaufplan eingetragen ist,
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
