  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1907 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Projekt unter <Optionen> <Eigenschaften konfigurieren> ein paar Eigenschaften konfiguriert.
Das Schöne ist, ich kann ihnen hier einen identifizierenden Namen geben, der allen Anwendern etwas sagt.
Per Export-/Import (Schema XML) habe ich diese in andere Projekte repliziert.
Nun möchte ich sie an Makros in einem Makroprojekt verwenden.
Hier geht das zufällige (Fehl-)Verhalten los:
In einer Funktion (hier SPS-Anschluss) wähle ich 3 der Eigenschaften aus und füge sie zu, nur nach dem OK ist eine davon wieder weg.
Weitere Zufüge-Versuche "scheitern stabil".
Unter Anzeige kann ich 3 Eigenschaften "stabil" zufügen. Nach der Erstellung des Makros und Einfügen in ein anderes Projekt sind die 3 Eigenschaften unter <Anzeige> vorhanden, aber in der Maske "SPS-Anschluss" ist nur noch eine Eigenschaft vorhanden.
Wähle ich dort einen Eintrag der hinterlegten Auswahlliste aus, verbleibt dieser genau so lange bis ich OK klicke, dann ist der Inhalt wieder weg, reproduzierbar!
Also irgendwie habe ich mir den Umgang mit eigenen Eigenschaften anders vorgestellt!   Mache ich was falsch?
Geht bzw. ging es jemanden auch so.
P.S. Version 2.4 HF2 8440
Grüße vom rätselnden Würzburger
TIF
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein HF4 vielleicht klappt es damit
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 17. Dez. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es! Mit HF4 ist das Problem beseitigt.
Danke für den TIP!!
TIF
