Thema: Meldung beim Verlassen der Artikelverwaltung (2236 mal gelesen)
kathipasch Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 14.12.2015 P8 2.7 H4
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe neuerdings eine Meldung beim Verlassen der Artikelverwaltung, mit der ich nichts anfangen kann. Siehe Foto. Auch die Eplan-Hilfe kennt diese Meldung nicht. Kennt das vllt jemand und weiß woher und warum diese Meldung auftaucht?
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
na der aktualisiert automatisch die artikeldatenbank im projekt. je nachdem wie viele artikel du eingelagert hast, kann das schon mal eine kleine zeit lang dauern. Ist das in jedem Projekt? Komprimier das mal (überprüfe, ob die Einstellung "Nicht verwendete Artikel" aktiv ist) [Diese Nachricht wurde von AlFu am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
Ich würde auch darauf tippen, das beim letzten mal das "Artikel im Projekt aktualisieren" nach dem Schließen der Artikeldatenbank mit "OK" bestätigt wurde. Und zusätzlich der Hacken bei "immer verwenden" gesetzt wurde. So das dies jetzt immer passiert, was auch gut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
gut ist das nicht unbedingt. wenn du mehere hundert artikel eingelagert hast und musst jedes mal fünf minuten warten, wenn du einen buchstaben geändert hast, ist das ganz schön ärgerlich. dann lieber einmal am ende oder bei bedarf von hand aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bearbeite seid ein paar Monaten nur die Artikeldaten. Die Meldung kommt auch nur beim Verlassen der Verwaltung und Aktualisieren der Projekte. Wo ist denn der Haken zu finden "immer verwenden"? Denn bis vor kurzem hatte ich diese Meldung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
das häkchen "immer verwenden" hat einen anderen Hintergrund. passiert das auch, wenn du keine änderung vornimmst? ist das nur bei einem projekt oder bei allen? basieren die projekte vielleicht auf einer vorlage, die bereits mit artikeln vollgestopft ist? geh mal auf Dienstprogramme->Artikel->Aktuelles Projekt abgleichen und kontrollier wie lang die Liste im Projekt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
...werden ins Projekt übertragen. Grammatikalisch höchst wertvoll, obwohl ich glaube es müsste ins Projekt rein übertragen heissen... @Problem: Vielleicht hilft der Haken bei Benutzer -> Darstellung -> Unterdrückte Meldungen reaktivieren in den Projekteinstellungen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
deinen komischen lacher versteh ich nicht. wo hast du den satz her? mir fiel gard ein, dass nach dem schließen der verwaltung meldung kommt (bild). schon richtig angemerkt, hast du da bestimmt mal nen haken gesetzt. also dem tipp von ralfm folgen. ich würde trotzdem das aufkommen der projektartikel kontrollieren, bzw. das projekt komprimieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nichts ändere und das Projekt nicht aktualisier, kommt keine Meldung. Und ja, ist bei jedem Projekt. Das Test-Projekt (in diesem teste ich unsere Makros) basiert auf einem von uns erstellten Basisprojekt ohne Artikel, genauso wie das Makroprojekt. Aber wie gesagt, bis vor kurzem hatte ich diese Meldung nicht. Warum jetzt? Hab jetzt mal das Projekt abgeglichen. Welche Liste? Eingelagerte Artikel oder gesamt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
ich mein nicht, dass du das projekt abgleichen sollst. nur mal in der liste "eingelagerte artikel" nach sehen, ob da nicht zu viele artiel drin sind. wie lange braucht der eigentlich zum aktualisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sind nicht viele Artikel eingelagert, weil ich das Projekt nur zum Testen habe. Das Aktualisieren dauert max 5sec. Also nicht allzu lange. Das Komprimieren hat nicht daran geändert. Die Meldung besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
Also gut. Vielleicht gibt es dafür keine "Lösung". Das ist ein fortschrittsbalken und je nach dem wie groß meine Artikeldatenbank ist, hab ich den auch schon mal. Und fünf sekunden sind ja jetzt nicht so schlimm (ich dachte du wärst schon bei ner minute). Du musst bedenken, dass das nur ein rechner ist und kein zauberkasten. Je nach dem wie viele Daten der überprüft, kann das schon mal ein paar sekunden dauern. Aber du kannst natürlich trotzdem bei EPLAN fragen. Wieterhin viel Spaß mit deinen Artikeln und verlier nicht die Geduld (Ich mach seit Monaten das gleiche) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, dafür gibt es wohl keine Lösung. Es nervt nur, weil das Aktualisieren dadurch länger dauert. War vorher nicht. Werde es mal EPLAN schicken, die müssen es doch wissen. Die Geduld verlier ich nicht. Freue mich schon aufs Projektieren, wenn die Artikel ordentlich angelegt sind. Ist ziemlich vernachlässigt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathipasch
