Thema: Kabel auflegen (2435 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich habe ein Problem beim Auflegen von Kabeln. Wenn ich ein neues Kabel setze wird es mir laut Funktionsschablone auch richtig durchnummeriert, jedoch habe ich keine Zuordnung im Kabelnavi und kann dort auch nichts auflegen (s. Bilchen). Ich habe dort nur die roten "Geodreiecke". Beide Kabelenden sind angeschlossen. Warum wird mir im Navi keine Auswahl von Adern, die ich auflegen kann, angeboten? Danke schon mal für eure Hilfe und Ratschläge. Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
schon mal [F5] probiert, manchmal aktualisieren sich die Navigatoren nicht, ansonsten rechtsklick auf Kabelhauptfunktion im Kabelnavigator und Adern sammeln wenn der rechte Bereich leer ist wurden keine andern erkannt, dann müsste es nochmal platziert werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Für mich sieht es so aus als wäre zwar die Kabeldefinition platziert und der Navigator kennt auch die Anzahl der Adern, aber platziert sind diese Adern nicht. Ich vermute mal dass die einzelnen Verbindungspunkte, aus was für Gründen auch immer, ein eigenes BMK tragen und gar nicht dem Kabel zugeordnet sind. Kann auch sein dass das Kabel die 900W0 als untergeordnetes BMK hat und als Haupt-BMK nur das "S". Die Adern haben als Haupt-BMK 900W0 drin stehen. Letztlich ist es aber das gleiche, die Verbindungspunkte sind einem anderen BMK zugeordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, hab's gefunden, in der anderen Anlage war schon ein Kabel aufgelegt. Das war wahrscheinlich der Grund. Sehe gerade, dass dies auch bei anderen Modulen so gemacht ist, ist logisch ja eigentlich falsch, ich kann ein Kabel ja nicht doppelt auflegen. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
