Thema: P8 V2.4 Neue Symbole für SPS EAs anbinden (1166 mal gelesen)
Draco Malfoy Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgende Frage: Wie kann ich die default-Symbole für die SPS EAs durch eigengebaute Makros ersetzen und diese so anbinden, daß ich aus dem SPS Navigator durch "drag-and-drop" den Kanal unmittelbar im Plan platzieren kann ? Meine bisherigen Versuche auf diesem Bereich haben nicht gefruchtet. Wenn ich über "Makro platzieren" => Allpolig gehe dann will EPLAN die Übersichtsdarstellung der gesamten Baugruppe platzieren und wenn ich mit dem Mauszeiger rüberschiebe dann erscheint dort ein einzelner SPS-Anschlusssymbol so wie er in der Übersichtsdarstellung aussieht. Der zugehörige Artikel ist eine Baugruppe, verfügt über eine Funktionsdef.-Schablone und dort ist als Makro die Übersichtsdarstellung hinterlegt. Jetzt möchte ich noch irgendwie die eigengebauten EA Symbole dort mit anbinden, verstehe nur leider nicht wie es richtig zu passieren hat. Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
hallo, das makro in der artikeldatenbank beim Artikel anmelden. funktioniert super. in einem makro haben wir einmal als variante a die übersicht drin und als variante b den Kanal/das bit. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,das makro in der artikeldatenbank beim Artikel anmelden. funktioniert super. in einem makro haben wir einmal als variante a die übersicht drin und als variante b den Kanal/das bit.
Ok. Was verstehst Du unter "Makro beim Artikel anmelden" ? Bei der Baugruppe oder bei einem der untergelagerten Artikel ? Wieso nimmt man Variante a und Variante b und nicht "Übersicht" und "Allpolig" ? Funktioniert bei euch das Abbuchen der EAs direkt aus dem SPS Navigator ?
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
hallo, wir haben immer nur eine Artikelnummer pro Symbol, d.h. ich kann dir nicht weiterhelfen ob das makro in die baugruppe oder das Einzelteil reingehört. zum Thema übersicht oder allpolig ist es so, dass wir die übersicht der karte in einen normalen allpoligen plan platzieren (wegen Verbindungen zur karte und so): ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok verstehe. Also ich hab das ausprobiert mit beides mal "Allpolig" und dann Variante A und B. Funktioniert, sofern man die Funktion "Makro platzieren" => "Allpolig" nutzt. Wenn ich allerdings einfach so aus dem SPS-Navigator mit der Maus rüberziehe, dann erscheint dort wieder das Standardsymbol! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 12. Dez. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
erstellt am: 13. Dez. 2015 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Tipps. Funktioniert soweit. Ich finde es echt erstaunlich dass EPLAN sich einen Reim darauf macht ob ein Makro zu der Funktionsdefinition passt und dann direkt die passende Variante aussucht. Ich kann ja bei ET200 Karten auf verschiedene Art nen Kanal abbuchen, mit Anschlussversorgung oder ggf. ohne. Wenn ich für diese Optionen jeweils eine Makrovariante definiere dann wird die passende Variante automatisch richtig angeboten je nachdem wieviele Anschlüsse ich zum Abbuchen markiert habe. [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 13. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
