Thema: Pro Panel Schaltschrank selber erstellen (3779 mal gelesen)
szabo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2012 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4 / Bildnummer: 8366 Expertenmenü Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vor eine Woche Pro Panel erworben . Leider ist für unsere Vorgesetzte eine Schulung zu teuer ???, deshalb müssen wir uns selber versuchen durchzuschlagen. Falls jemand eine Anleitung hat, währe es nicht schlecht. Wir arbeiten für die Interne Entwicklung, und konstruieren und bauen Prüfaufbauten womit die Neuentwicklungen getestet werden. Dafür verwenden keine Schaltschränke, sondern offene und fahrbare 19" Gestell. Bis jetzt habe alles in 2D mit ePlan gezeichnet, siehe Bilder. Geht es mit Pro Panel in 3D so zu zeichnen? Es gibt keine andere Zeichnungen, wir müssen alles selber zeichnen.
------------------ Gruß Attila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Ja und nein weil ProPanel kein richtige 3d-modelirung Programm ist musst du deine "Komponente" fromm andere Programm importieren zb heeksCAD in heeksCAD machst du ein 3d Modell fuhr deine Gestell oder fuhr Bauteile die in propanel zusammen fassen werden dann importierst du das in propanel und kann losgehen mit Aufbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, erst mal danke für die schnelle Antwort. Habe ich ausprobiert, und es funktioniert, bis auf das, dass ich keine Artikel platzieren kann.(siehe Bild) Was muss ich noch machen? Normal sollte ja eine Montageplatte hin, damit ich die Hutschiene und Kabelkanäle platzieren kann, aber wir bauen alles auf das Gestell direkt auf. ------------------ Gruß Attila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat auch ohne Montageplatte geklappt, habe die einzelne Profile in der " Eigenschaften Artikel Platzierung ""Funktionsdefinition" als Rahmenprofil definiert, und es geht. Kann Kabelkanäle und auch Geräte platzieren. Trotzdem, wenn jemand eine Anleitung hat, bzw. alte Schulungsunterlagen, bitte melden. Danke ------------------ Gruß Attila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
