  Unerwünschte Fehlermeldungen unterdrücken
Autor Thema:  Unerwünschte Fehlermeldungen unterdrücken (2582 mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Große Hoffnung mache ich mir nicht, ich frage aber dennoch :-)
Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Meldungen, die sich nicht durch einen Filter unterdrücken lassen, einzeln zu unterdrücken?
Beispiel:
"Verbindung über Abbruchstellen auf der selben Seite"... diese (Hinweis-) Meldung macht Sinn um fehlerhaften Abbruchstellen auf die Schliche zu kommen, aber bei gewollten Abbruchstellen auf einer Seite, stören diese Meldungen nur.
Und in Zeiten, da unsere Kunden immer "fehlerfreie" Auswertungen fordern... und darunter zählen sie auch die Hinweise! :-(
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EplAndreas,
für solche Verbindungen setzte ich die Sortierkennung auf 999 und habe einen speziellen Filter
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima Idee Helmut
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
das ist ein prima Ansatz, der zumindest bei dieser Fehlermeldung Abhilfe schafft.
Vielen Dank :-)
