Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Dokumentenart unterdrücken
Autor Thema:   Dokumentenart unterdrücken (1666 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wenn ich einen Querverweis oder Abbruchstelle habe will ich die Dokumentenart "durch Kürzungsregeln" raus haben.
Beispielsweise
&EFS+1/2.0 zu &EFS+2/3.8 soll beim ersten +2/3.8  und beim anderen +1/2.0  anzeigen und es zeigt aktuell &EFS+2/3.8 und &EFS+1/2.0 an
ist es im selben Einbauort kürzt er diesen raus, jedoch bleibt das &EFS drin stehen - Einbauort kürzt er raus.
Natürlich soll &EFS drin stehen bleiben wenn ein Verweis auf &MFS geht!
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür muss die Dokumentanart auf beschreibend gestellt werden für die Seiten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ThMue
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht aber wiederum nicht, da sonst Seiten identisch heißen können beim Einsatz von FLUID und ELECTRIC -.- dort hat man ja dann EFS und MFS ... und der Einbauort kann identisch sein :-/ dann bringt er Fehler bei Seitennummerierung usw.
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Dokumentenart auf Identifizierend umstellst, werden die Seiten unterschieden, am Querverweis sollte aber nichts dran stehen.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wenn das bei dir mit identifizierender Dokumentart nicht klappt, dann ist irgendeine Einstellung verdreht.
Ich habe das soeben in einem kleinen Projekt ausprobiert und es klappt einwandfrei. Die Dokumentenart erscheint nur, wenn die Seiten unterschiedliche Kennzeichen haben.
Daher schon mal zwei Fragen:
  • welche Struktureinstellung haben die Abbruchstellen bei dir?
  • wie ist die Einstellung (siehe Bild) unter Optionen > Einstellungen > Projekte > Projektname > Querverweise/Kontaktspiegel > Allgemein gesetzt?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 08. Dez. 2015 editiert.]
ThMue
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
funktioniert, ABER ich bin verwirrt.
Ich hatte den Haken drin "QVW-Kürzungsregeln auf BMK beziehen" aktiv ... ich versteh das so, wenn Haken gesetzt macht er die Kürzungsregeln, daher hab ich das damals auch angehakt oO?
lg Thorsten
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
hast du schon mal gelesen, was in der Online-Hilfe zu dieser Einstellung steht?
Wenn nicht, dann drücke einfach F1 nachdem du diese Einstellung verändert hast.
Ferenc
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
