| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Automatische Klemmenverbindung über Leitung (Gerät verschalten) (2335 mal gelesen)
Flo182 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 30.09.2015 EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem die Funktion "Geräte verschalten" entdeckt und etwas rumprobiert. Nun bin ich auf folgende Fragenstellung gekommen: Wir benutzten ePLAN in unseren Anlagen als "Datenbank". D.h. wenn neue Geräte/Messstellen in die Anlage eingebaut werden, möchte der Planer sehen welche Leitungswege/Klemmen zu bestimmten Orten noch frei sind. Meistens wird vor Ort ein Klemmenkasten mit 32 Klemmen montiert, an den ein Stammkabel(32 adrig) angeschlossen wird, welches zum Schaltraum auf eine Klemmengestell mit 32poligen Klemmblöcken geht. Zurzeit lege ich die kompletten Klemmblöcke und die Leitung im jeweiligen Manager an und verschalte alle 32 Adern der Leitung auf alle Klemmen via "Geräte verschalten". Im Klemmenplan wird das auch korrekt dargestellt, obwohl manche Adern/Klemmen ja gar nicht platziert sind. (So soll es ja auch sein) Nun zu meiner Fragestellung: Es gibt die Funktion "Einfügen - Angeschlossene Funktionen". Diese fügt ja die Leitung mit Ader und die Ziel Klemme ein, wenn ich die Funktion auf die platzierte Start Klemme anwende. Wenn wir neue Messstellen anlegen, wird eine Makroseite eingefügt. In dieser sind natürlich schon alle Geräte grafisch verbunden, die haben nur alle das BMK "___" !! Wenn ich nun die Start Klemme auf dem Plan zuweise, fände ich es super wenn die platzierte Leitung/Ader und die Ziel Klemme sich so Ändern wie ich es über Geräte verschalten festgelegt habe. !! Das funktioniert aber leider nicht Gibt es da eine Möglichkeit in die Richtung? Bzw. habe ich es überhaupt verständlich erklärt? Mit freundlichen Grüßen Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hi Flo, mit der beschriebenen Arbeitsweise wird das wohl nicht möglich sein - zumindest nicht mit Bordmitteln von P8. Dein Anwendungsfall ist gar nicht so selten, ich kenne einige Firmen/Leute, die sich mit ähnlichen Problemen herumschlagen müssen. Hier hat EPLAN definitiv Nachholbedarf und könnte eigentlich etwas bringen, was die Arbeit erheblich beschleunigen würde. Jemand müsste bloß die Mühe machen und die Aufgabenstellung für die Entwicklung erklären. Ich sehe da aber noch weitere Möglichkeiten. Wenn das Makro beispielsweise die Zielklemmen und Verbindungsdefinitionspunkte gar nicht enthalten würde, könntest du die gleiche Technik (Einfügen - Angeschlossene Funktionen) zu deren Platzierung anwenden. Natürlich erst, wenn die Startklemmen schon zugewiesen worden. Ich vermute zudem, dass man mit dem Vorplanungsmodul (Preplanning) von EPLAN auch was bewirken könnte. Dieses Modul ist allerdings nicht im Professional enthalten, sonder ein lizenzpflichtiger Add-On ist. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, danke für die Informative Rückmeldung. Fast habe ich mir schon sowas gedacht. ABer gut zu wissen das man nicht der einzige zu sein scheint, der sich mit sowas rumärgert Vielleicht findet sich ja noch der Eine oder Andere der auch diese Probleme hat und sich mal meldet und seinen bisherigen Lösungsweg preisgibt. PrePlanning hört sich auch interessant an und scheint auch auf E/MSR-Technik bzw. PLT-Stellen zugeschnitten zu sein. Ich werde mich mal dazu informieren. Deine Idee ist eigentlich gut, in den Seitenmakros/Typicals den Plan nur bis zu den Startklemmen grafisch darzustellen und am Ende das Feldgerät. Vielleicht werde ich so vorgehen: Fotos 1 - 3 Links ist der Sollzustand, rechts das Muster. (Foto 1) Dann würde ich die Klemmen im Schaltraum platzieren. (Foto 2) Und zum Schluss die angeschlossenen Funktionen einfügen. (Foto 3) Geht eigentlich fix. ABER, kann ich irgendwo die Formatierung bzw. den Abstand einstellen in dem die Leitung und die Zielklemmen eingefügt werden? So das sie jeweils direkt auf den grauen (Unsichtbar) Linien landen? Mit freundlichen Grüßen Flo
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hallo Flo, ich kann mich an keine Einstellung diesbezüglich erinnern. Möglicherweise ist das "hard wired" im Programm. Übrigens, PrePlaning tritt zwar als Ablöser vom alten EPLAN PPE an und lässt dadurch vermuten, dass das Modul auf MSR- und Prozesstechnik zugeschnitten ist. Tatsächlich kann es jedoch als Schaltplangenerator genutzt werden, der im Gegensatz zum EEC One gänzlich ohne Excel auskommt und erheblich flexibler einsetzbar ist. Das Herzstück des Moduls ist eine frei definierbare funktionale Struktur von Vorplanungsobjekten, die beliebige Daten aufnehmen können. Die Daten können auch importiert werden. Auch Templates lassen sich erstellen, die sich wie Klassen in der objektorientierten Welt verhalten und mit denen die Strukturen einfacher aufgebaut werden können. Zudem können Berechnungsregel in den Objekten definiert werden, die weit dynamischer funktionieren und komplexer sein können, als im EEC One mit Excel-Formeln möglich ist. Lasst euch das System von EPLAN zeigen, um ein besseres Gefühl über die Funktionalität zu bekommen. Noch besser ist es, wenn ihr einen eintägigen Workshop organisiert, wo der Berater von EPLAN eine konkrete Aufgabenstellung mit PrePlaning lösen soll. Die Aufgabe sollte die für euch wichtigsten Punkte enthalten, jedoch klein genug sein, um sie an einem Tag bearbeiten zu können. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, ich kann leider mit "hard wired" nichts anfangen und weiß nicht was das ist :| . Ist das ein Addon? Wir nutzen zurzeit noch PPE bei unserem Kunden und steuern damit eigentlich auch die komplette Schaltplanerstellung (soweit wie Möglich). Das ist immer Abhängig davon was der Kunde möchte. Steigt er auf PrePlanning um, machen wir das auch MfG Flo
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe vor einiger Zeit mal ein Supportticket bei ePLAN geöffnet und meine Fragen gestellt und die Verbesserungswünsche geäussert. Desweitern habe ich bezüglich Weiterentwicklung in die Richtung nachgefragt. Nun die ernüchternde Antwort: Die von Ihnen gewünschte Änderung kann in absehbarer Zeit leider nicht umgesetzt werden. Nach ausführlicher Betrachtung der jetzigen Verhaltensweise, sowohl in der aktuellen Version als auch in der Folgeversion, ist eine Umsetzung in nächster Zeit nicht vorgesehen. Die von Ihnen gewünschte Funktionsänderung erfordert einen relativ hohen Änderungsaufwand in der Software. Dem gegenüber stehen die bereits geplanten Änderungen durch EPLAN selbst und die Umsetzung anderer Kundenwünsche. Aus diesem Grunde wird zum jetzigen Zeitpunkt der von Ihnen eingereichte Softwarewunsch in absehbarer Zeit leider nicht umgesetzt. Naja, was solls. Ein Versuch war es wert. Mit freundlichen Grüßen Flo
| Anzeige.:
