Thema: Übersetzung allgemein (1089 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Frage: Wieso hat das Projekt nach einer Auswertung andere übersetzungen. Habe dazu 3 Dateien angehängt. 1 Datei: Inhalt_nach_Auswertung (Hier sieht man die Übersetzung nach dem auswerten) 2 Datei: Inhalt_nach_Übersetzung (Die Übersetzung nach dem man das Projekt übersetzt hat) 3 Datei: Wörterbuch_richtige_Übersetzung (so ist die Vorgabe im Wörterbuch) Sind das vielleicht Übersetzungen, die mal im Wörterbuch ersetzt wurden aber trotzdem noch im Projekt eingelagert sind Bin am überlegen die Übersetzungen aus dem Projekt zu entfernen und neu übersetzen lassen ...?! Würde aber das Verhalten trotzdem verstehen wollen ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Robert, kontrollier doch mal die Übersetzung in deiner Auswertungsvorlage, hier die Eigenschaft "Manuelle Seitenbeschreibung", oder wenn Automatische Seitenbeschreibung dann im Formular kontrollieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Robert,kontrollier doch mal die Übersetzung in deiner Auswertungsvorlage, hier die Eigenschaft "Manuelle Seitenbeschreibung", oder wenn Automatische Seitenbeschreibung dann im Formular kontrollieren.
Hi, hast recht kommt wirklich von hier, was ja auch Sinn macht ... siehe Anhang Habe das Formular noch mal übersetzt, scheint zu funktionieren. Danke für den Tipp ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neee ist doch nicht weg Wie kriege ich das jetzt wieder grade?! Zu Fuß in der Auswertung Es ist ja die Seite/Seitenbeschreibung bzw. die Manuelleseitenbeschreibung in der Auswertung, die hier falsch übersetzt wird. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, wollte nur mal den Status aktualisieren. Laut Eplan-Support ist es so, dass wenn ich manuelle Seitenbeschreibung nutze, muss ich hier auch von Hand alles übersetzen D.h. für mich ca. 100 Formulare zu Fuß durchgehen und manuell korrigieren. Auch wenn ich gerne mit P8 arbeite, an der Übersetzung sollte Eplan auf jeden Fall weiterarbeiten. So viel Zeit die man investieren muss, um ein Projekt zu übersetzen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
