Thema: p8 2.4 vs. 64 bit (2595 mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 04. Dez. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die noch wach sind. Ich habe das gleiche Problem wie schon viele hier und zwar das mit der 64 bit-Version, die man natürlich nicht immer hat für 2.4. Ich habe schnell einmal versucht etwas dazu zu finden, oder aber ein, für mich verständliches, Kochrezept. aber, nichts so schnell gefunden. Bei P8-Magic habe ich etwas von Bernd gefunden, musste mich aber Anmelden und bin noch nicht frei geschaltet, sodass ich den Tip nicht lesen kann. Kann mir evtl. jemand schnell weiter helfen wie ich auf SQL umstelle wenn ich das Office-Paket nicht in 64 bit habe??? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Eingestellt habe ich da nichts. Habe ganz normal mein Office x86 drauf (excel, word, outlook; mehr benötige ich nicht) und dazu die Access Runtime. Habe danach ePlan 2.5 installiert und es lief wie vorher. Kann aber nicht sagen wie die Runtime mit einem "echten" Access in x86 zusammenarbeitet. Wenn überhaupt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kam der Hinweis, dass ich das nicht installieren kann weil ich eine Office-Version von 2003 installiert habe. Die soll ich deinstallieren um die Datei deines Links zu installieren. Ich habe aber Bedenken das dann Eplan 2.3 bei mir nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 04. Dez. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht auch nicht. Löschen werde ich ersteinmal nichts, weil auch mein Rechnungsprogramm Access braucht und ich weiss nicht ob ich die 32er dafür Löschen will. Dann muss ich ersteinmal mit 2.3 weiter arbeiten. Trotzdem Danke für den Tip. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hallo zusammen, Zitat:
Man muß die AccessDatabase_X64.exe mit dem Parameter /passive installieren. Dazu drückt Du in der Taskleiste auf Start und in der Ausführungszeile gibst Du den Pfad + Dateiname + Leerzeichen + "/passive" ein. Z.B. "C:\test\AccessDatabaseEngine_X64.exe /passive"
------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Guten Morgen, eventuell brauchst Du bei Frank seinem Hinweis noch einen Änderung in der Registry Office 2010: Prüfe, ob in der Registrierung im Pfad „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\FilesPaths“ der Eintrag „mso.dll“ vorhanden ist. Wenn nein, muss dieser Eintrag nach der Installation der "AccessDatabaseEngine_X64.exe" umbenannt oder gelöscht werden. Wenn nach der Installation Office normal läuft bist Du fertig, wenn Office dann aber die Installations-CD verlangt, benenne den Key in der Registry um. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.7 ARAS
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hallo zusammen, ich habe den Eintrag "mso.dsl" aus der Registry entfernt. Aber er wird immer mal wieder automatisch erstellt und dann läuft es wieder nicht. woran kann das liegen? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
