  DATA PORTAL FEHLER
Autor Thema:  DATA PORTAL FEHLER (4950 mal gelesen)
LJ
Eplan P8 Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LJ an!   Senden Sie eine Private Message an LJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The type initializer for 'Eplan.SOA.Utils.LocaleWebProxy' threw an exception.
Diese Fehlermeldung bekomm ich wen die data portal aktiviert wird.
Eplan P8 education 2.3 (Lenovo B70 Laptop).
Bin angemeldet für Data Portal und habe admin rechten.
Install.xml ist fehlerhaft, aber P8 funktioniert (bis auf die data portal)
Artikel dBASE rechten?
Hat jemand eine Ahnung?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Dez. 2015 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LJ,
ich habe gerade die Education Version 2.5 installiert und auch bei Dataportal registriert und alles funktioniert zufriedenstellend.
Also zur 1.Frage: warum installierst du nicht die aktuelle Version 2.5
ACHTUNG! 2.5er Projekte sind nicht mehr mit der 2.3 lesbar
Ansonsten kontrolliere mal folgende Einstellungen:
im Register Hilfe>Info>Lizenzumfang muss ein Haken bei EPLAN Data Portal sein
unter Optionen>Einstellungen>Benutzer>Verwaltung>Dataportal hast du Benutzername und Passwort eingegeben und den Button Konto erstellen gedrückt
im Register Verbindung wird nichts eingestellt (ohne Proxyserver)
im Register Info betätige den Button Prüfen, somit werden Version und Status aktualisiert.
HOC
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LJ,
habe intern mal nachgefragt und hoffe, das hilft.
Robin
Das Programm scheint fehlerhaft installiert zu sein. Bitte deinstallieren und erneut mit Adminrechten installieren.
