  Blockrefferenz/Gruppierung Schriftgröße
Autor Thema:  Blockrefferenz/Gruppierung Schriftgröße (703 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1337.pdf
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem:
Bei meiner Siemens SPS habe ich verschiedene Karten im Einsatz, bei einer ist die Artikelnummer als Blockreferenz und bei der anderen als Gruppierung angegeben sind beides Siemens Makros.. die Schriftgrößen sind verschieden , möchte diese aber gleichgroß haben.. wie geht das?? Habe noch ein Bild hochgeladen.. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MfG rkpro
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 04. Dez. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, die lieben Siemensmakros... die erstellt bei denen immer jemand anderes und jeder macht was er will. Bloß nicht versuchen etwas gleich zu machen...
In diesem Fall mache ich es immer so dass ich die "neuen" Makros an die alten anpasse und über die Artikelverwaltung entsprechend bearbeite. Dann nur noch im Projekt aktualisieren und die Ansicht sollte gleich sein.
