Thema: Gerätekasten / SPS-Kasten (4576 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich möchte ein Fenstermakro eines Herstellers einfügen und habe das Problem, dass das Gerät welches ich einfügen möchte, statt als Gerätekasten mit Geräteanschlüssen, als SPS-Kasten mit SPS-Anschlüssen angezeigt wird. Ich habe mir eine ZIP-Datei mit den Makros des Herstellers neu herunter geladen. In der ZIP-Datei sind zum einen alle Makros mit Bildern als auch ein E-Plan Projekt als Datensicherung hinterlegt. Dieses Projekt habe ich mir wiederhergestellt und das ausgewählte Makro kopiert. Beim Einfügen in mein neu erstelltes Projekt, wird dieses Makro, dass zuvor mit einem Gerätekasten abgelegt war, nun mit einem SPS-Kasten eingefügt. Aus welchem Grund wird der Gerätekasten in einen SPS-Kasten umgewandelt? Hat dazu jemand eine Antwort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
[V1] in den heruntergeladenen Makros ist es ein Gerätekasten? und beim Gerät einfügen ein SPS Kasten? [V2] oder ist es in den neu heruntergeladenen Makros ein SPS Kasten und war in deinem alten Makro ein Gerätekasten? [V3] was eigentlich nicht sein kann das im Makro ein Gerätekasten hinterlegt ist und beim einfügen automatisch ein Sps-Kasten daraus wird handelt es sich um ein Gerät mit irgendeiner Art Bus-Anschluss oder verfügt es über DI/DO/AI/AO Anschlüsse? dann würde es schon Sinn ergeben dieses als SPS-Kasten zu zeichnen da hier auch die entsprechenden Informationen hinterlegt werden können wie z.B. BUS-Adresse oder Netztyp ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis,HKXVZBi. Ich muss mich korrigieren, dass Makro das ich heruntergeladen habe, ist bereits ein SPS-Kasten. Ich habe noch mal genau nachgeschaut. Es ist ein Umrichtermakro, was in verschiedene Varianten geteilt ist. Das Makro hat hauptsächlich normale Geräteanschlüsse, da macht es doch mehr Sinn das Makro als Gerätekasten darzustellen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wird dies wohl auf das Makro zutreffen, da integrierte SPS-Ein-/ und Ausgänge im Umrichter vorhanden sind. Trotzdem muss ich nochmal nachfragen: Der Umrichter der eingesetzt werden soll hat verschiedene Darstellungsvarianten. Eine Darstellung ist die Versorgung mit 400V und 24V, Bremsenanschlusskontakte, Encoderanschluss, Motoranschluss und Relaiskontakte usw. Eine weitere Variante ist die Darstellung der Eingänge und wiederum eine mit den Ausgängen. Alle Ansichten werden als SPS-Kästen angezeigt. Kann man das Makro umgestallten, dass die allgemeinen Anschlüsse als Gerätekasten und der Rest als SPS-Kästen dargestellt werden? Macht das allgemein Sinn, ein Bauteil in Gerätekasten und SPS-Kasten einzuteilen? Vmtl. nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
kann man theoretisch so machen, es sollte keine Probleme geben, prinzipiell halte ich es aber so das Geräte welche SPS-Anschlüsse bzw. einen Bus-Anschluss enthalten, durchgängig mit SPS-Kasten dargestellt werden und dann hier auch ausschließlich SPS-klemmen verwendet werden, auch für Versorgungsspannung (z.B. SPS-Anschlussversorgung oder SPS-Kartenversorgung) alle anderen werden dann SPS-Allgemein (hier werden beim adressieren von eplan keine SPS-Adressen vergeben) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
