Thema: Seitenmakros per Skript erstellen (1188 mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal ein kurze Frage. Ist es möglich Seitenmakros per Skript zu erstellen? Am besten über eine Art Filter, das heißt, alle Seiten die eine bestimmte Eigenschaft in der Seiteneigenschaft haben sollen gemeinsam ein Seitenmakro sein. Wenn sich die Benennung auch noch durch eine Seiteneigenschaft definieren lassen würde, wäre das optimal. Sieht hier einer der Programmierprofis einen Weg das umzusetzen? Danke für Eure Hilfe mfg fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo Ich hab das über ein Makro Projekt gelöst. Hier kannst du bei den Seiten Eigenschaften den Pfad + Makronamen + Beschreibung eingeben. Du Kannst auch mehrere Pfade / Namen auf einmal eingeben. Welche Eigenschaften willst du setzen ? ------------------ --------------- mfg Markus [Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 06. Dez. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
