Thema: Schriftgrößen in Eplan P8 (2103 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß eventuell jemand ob es eine Norm oder ähnliches dafür gibt wie der Stromlaufplan auszusehen hat? Speziell Schriftgrößen. Und weiß eventuell jemand warum Eplan die Schriften in den Standard Projekten so gewählt hat wie es ist? Support konnte mir das nicht genau beantworten, die meinten nur "Weils so ist" Vielen Dank schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
"Weils so ist" ... ja die typischen Antworten -.- bei den letzten Problemen konnte kein Support helfen. Für mich und viele andere enttäuschend. soooo zu deiner frage.
wie ein plan auszusehen hat ... naja struktur usw legt die 61355 und 81346 ... die bmks und alles sind dort genormt ... dann musst du wissen wollt ihr funktionspläne oder stromlaufpläne erzeugen und und und ... da sind die firmen und alle personen unterschiedlicher ansicht ... ich weiß nur dass die symbole auf jedenfall schonmal alle genormt sind aber das regelt die IEC Datenbank ... mir ist bekannt, das vieles bei eplan im relativen verhältnis zueinander steht - daher auch die ganzen auswählbaren größen bei den schriften. ich hab einige threads zum thema struktur usw bearbeitet ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Hallo, in der EN61082 - Dokumente der Elektrotechnik ist von "Modulen. Moduleinheiten, Modulmaßen" die Rede, die Zeichnungsformate, Raster, Strichstärken und Schriftgrössen "normieren". Da das Raster bei EPLAN ja über die mitgelieferte Symbole fest auf 2/4mm vorgegeben ist, schliesse ich mal rückwärts auf ein Modulmaß von 2mm. Was die eigentliche Texthöhe in Abhängigkeit vom Modulmaß angeht, so wird auf die IEC81714-2 verwiesen, die ich leider nicht besitze. Aber 25 Jahre Praxis haben mich gelehrt, dass ein Schrift <1,8 mm in A3 gezeichnet und auf A4 skaliert ausgedruckt unter Baustellenbedingungen nicht mehr lesbar ist. Wenn Zeichnung vor Ort kopiert werden, sind eher 2,0mm zu empfehlen. Da ist mir dann eigentlich egal, was in der Norm steht... Allerdings rätsle ich noch über den Ursprung der im P8 vordefiniert-angebotenen aber nicht konfigurierbaren Schriftgrößen, die ja manuell überbestimmt weden können. Da stehen 1,3 / 1,8 / 2,5 / 3,5. Für eine gute Differenzierung im Plan sollten da 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3 / 3,5 angeboten oder vorkonfiguriert werden können. Aber vielleicht kommt das vom "Modul". Hat jemand zufällig die IEC81714-2 zur Hand und kann sie interpretiern?? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
hallo, ich seh dass du elcad verwendest. falls du noch Support hast könntest du dir von aucotec des Regelwerk zur Erstellung von Symbolen zukommen lassen. da steht dann auch was über schriftgrössen drin. (das mit den modulen sowieso). schriftgrösse darf (von früher her) nicht kleiner als 2 mm sein wegen der mikroverfilmung. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Also die Schriftgrößen sind von früher her so geblieben bzw. angepasst worden an heutige Normen. Früher gab es ja Schablonen für die Tuschefühler (das hab ich auch noch gemacht ) und da gab es einige Größen (2,5, 3,5 und 5mm habe ich noch zuhause). Das ist mein Wissensstand. Diese Schriftgrößen wurden damals zu begin von EPLAN, also 1984, auch so verwendet (immer auf Blattgröße A3). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Dez. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Zitat: Original erstellt von TIF: Hallo, ..... mm in A3 gezeichnet und auf A4 skaliert ausgedruckt ......
das ärgern mich auch alle (das ich kenne) drucken auf A4 (das ist ja Standarddrucker Größe) weis ich nicht warum eplam mach das primär Format A3 alle Symbole sind skaliert zum A3 (Ausdruck A4) und wen du willst das richtig machen und drucken 1:1 dann oder du macht alle Vorlage größer und Druck skaliert aber dann das Information auf blat (scale) ist falsch oder du konvertierst das Symbole - aber du Entsorgung der Kompatibilität mit anderen Benutzern von EPLAN Ich verstehe nicht, warum EPLAN das nicht korrigiert kann (kleiner haken - skaliert Symbol zum A4 in neuen eplan)
