  Formulare Verbindungsliste
Autor Thema:  Formulare Verbindungsliste (1831 mal gelesen)
Mkay232
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mkay232 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkay232  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkay232
EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich versuche gerade Verbindungslisten mit Grafikauswertungen hinzukriegen. Soweit so gut. Für die Produktion zum konfektionieren habe ich eine Verbindungsliste kopiert und bearbeitet mit den entsprechenden Platzhaltertexten.
Ich komme aber nicht drauf wie ich die Zeilen und Spalten wie in Excel einstellen kann. Das halt alles in der entsprechen Zeile schön Zentriert ist.
Kann mir da bitte einer ein Tipp geben?
MFG
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
habe vor kurzem auch meine ersten Erfahrungen gesammelt.
Für dich sind hier drei Platzhalter interresant
1: #H# Kopfbereich
2: #F# Fußbereich
3: ### Datenbereich
Zusätzlich soltest du wissen, dass Eplan die Zeile vor Spalte bearbeitet/schreibt.
Beim Reinschreiben richtet sich Eplan nach der Formatierung von Excel.
D.h, wenn ich ### (zentriert und mit einer Schriftgröße 11) in Excel abbilde, wird es auch so beim Übertragen übernommen.
Ein Platzhalter entspricht einem ausgewählten Formatelement.
Solltest du hier also mehrere Wählen, so musst du auch gleich viele Platzhalter nehmen ...
Gruß Robert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Hier die Dokumentation in der Hilfe.
Ja genau das habe ich auch in der Hilfe gesucht Jonny... Aber es scheint so, dass sich manche besser mit der Hilfe auskennen
Gruß Robert
