Thema: doppelter Makrokasten?! (1271 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, folgendes Problem: In einem Makroprojekt, werden Zeichnungen/Makros für Kabelfertigung hinterlegt. Wenn ich diese einfüge, bekommen ich einen doppelten Makrokasten (siehe Bilder). Womit könnte das zusammenhängen?! Müssen diese gruppiert sein?! Eigentlich doch nicht ... Die Seiten wurden kopiert und der Inhalt getauscht. Die Makrokästen wurden aber dem entsprechend angepasst. d.h.: kleiner Makrokasten erstellt von mir großer Makrokasten erstellt vom Eplan Jemand eine Idee, woher das kommen kann? Bzw. warum ein neuer erstellt wird?!?! ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Schönen guten Morgen, ich habe ein ähnliches Problem. In meinem Makroprojekt habe ich ein Makro mit Makrokasten und Wertesatz. Wenn ich dieses Element jetzt in meinen Stromlaufplan einfüge, wird der Wertesatz 2 mal eingefügt. Ich hänge das Makro mal mit an eventuell kann einer von euch mal testen, ob das Problem auch bei ihm besteht. Schöne Woche noch Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Halo Jochen, genau, wemn ich das Makro einfüge ist es 2x vorhanden, deshalb auch die doppelte Abfrage. In meinem Makroprojekt habe ich das aber nur 1 einziges Mal. Edit: Hab das Makro jetzt gelöscht und neu erzeugt.... Fehler weg. Wobei ich mir sicher war, dass ich das als aller erstes schon mal probiert hatte. Egal. Problem gelöst. Ich danke Dir Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
