Thema: Zubehörproblem (1055 mal gelesen)
hene1985 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 04.11.2015
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Kann man einem Zubehör wieder ein Zubehör zuordnen in irgendeiner Form ? Ich habe zb ein Rittalschaltschrank und ein Zubehör wäre die Schrankleuchte. Davon wiederrum ist die Halterung ein Zubehör. ------------------ DAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinelco Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.06.2015 E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hene1985
Hallo, Ja, das geht. Sogar ohne Zubehör zu markieren( Auch über Zubehörlisten ). Neue Artikel: test1, test2, test3 Unter Zubehör test1->test2, test2->test3 Ein fehlendes test3 wird bei einem Prüflauf bei test1 (falls als Pflichtzubehör deklariert) auch einen Fehler bringen. [Diese Nachricht wurde von Dinelco am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Nov. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hene1985
Hallo DAN, sobald du bei einem Artikel den Haken als Zubehör setzt, kannst du keine Artikel zuordnen. dieser Haken ist aber nicht zwingend. Deine Schrankleuchte ist kein Zubehör, du kannst diese ja auch als Raumbeleuchtung montieren sie hat aber als Zubehör deinen Montagewinkel. Nun möchtest du bei der Geräteauswahl im Schaltschrank die Leuchte aufgelistet bekommen. Deshalb in der Artikelverwaltung beim Schaltschrank die Leuchte eintragen, dies musst du aber manuell eingeben Der 3Punkte-Button listet nämlich nur Zubehörartikel ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinelco Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hene1985
Hallo, Ich hatte das Donnerstag getestet jedoch nicht auf diesem PC. Folgendes in DB angelegt (ohne das Häkchen bei Zubehör zu setzen): Artikel1(-> Zubehör Artikel2) Artikel2(-> Zubehör Artikel3) Artikel 3 In Geräteauswahl Artikel1: Artikel2 auswählen -> OK In Geräteauswahl Artikel2 markieren -> Artikel3 auswählen Alles korrekt, auch Zubehörlisten funktionieren und nichts manuell.
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
