Thema: Beschriftung nach Excel (2348 mal gelesen)
CADAGE Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2015 AutoCAD MEP 2015 Eplan P8 V.2.4
erstellt am: 25. Nov. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und komme nicht weiter. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Wir arbeiten für einen Kunden, der eine Liste mit Abgängen aus dem Stromlaufplan generiert haben möchte. Soweit habe ich ja auch alles hinbekommen. Das Schema unter der Rubrik Beschriftung ist hat einen bestimmten Namen (UV-XXX-Vorlage) und eine Excel-Vorlage habe ich mir auch gebastelt. Wenn ich nun die Beschriftung von Eplan ausgeben lasse, wird eine neue Excel-Datei generiert. Die generierte Excel-Liste hat 18 Zeilen und dann geht's in Excel auf einer neuen Arbeitsmappe weiter, danach wieder 18 Zeilen und danach wieder eine Neue Arbeitsmappe usw. Mein Problem ist folgendes: Die erste Arbeitsmappe in der generierten Excel-Liste hat den Namen von dem Schema UV-XXX-Vorlage. Die zweite Arbeitsmappe hat den Namen UV-XXX-Vorlage_01 Die dritte Arbeitsmappe hat den Namen UV-XXX-Vorlage_02 usw. Habe mir ein Excel-Makro aus dem Internet gezogen. Dieses Makro soll dann die Arbeitsmappen automatisch Nummerieren (Seite 1, Seite 2 usw.) Dieses Makro habe ich dann in meine Excel-Vorlage eingebunden. Aber in der neu generierten Liste taucht dieses Makro leider nicht mehr auf. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich dieses Makro zum Laufen, damit ich die Arbeitsmappen automatisch umbenennen lassen kann. Ich habe mir die Excel-Vorlage für Eplan auch schon als "Excel-Arbeitsmappe mit Makros" abgespeichert, da man in Eplan auch als Vorlage eine XLSM einstellen kann. Aber auch hier ist dieses Makro weit und breit nicht zu sehen Ich möchte die Arbeitsmappen in der neu generierten Excel-Liste schon umbenannt haben und nicht dort erst anfangen das Makro einzubinden. Es sind eine Menge Verteilungen, und das mit dem Makro soll sich dann in den neu erstellten Listen automatisch ausführen. Hoffe ich habe mich einigermaßen Verständlich ausgedrück.
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Nov. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAGE
also du hast ein Makro an einer Excel Datei hinterlegt, diese als Vorlage in einem Beschriftungsschema verwendet wenn du dieses Schema ausführst ist in der erzeugten Excel Datei kein Makro enthalten wo hier der Fehler liegt lässt sich so schlecht beurteilen, am besten alles mal hoch laden, ich habe selber schon vorlagen mit mit excel Makros erstellt, bisher ohne Probleme, außer das ich beim öffnen die Makros noch zulassen muss, aber eplan macht eigentlich nichts anderes als deine Vorlagendatei zu kopieren, d.h. das Makro muss noch enthalten sein
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, ich habe mal die Excel-Vorlage, die Beschriftungsvorlage und konfigurierte (Benutzer definierte Felder) anhehängt. In den die Benutzer definierten Felder stehen Kabeltyp, Querschnitt Raumnummer, Abgang usw. Der Kunde möchte aus ganz bestimmten Gründen keine Abgangstexte im Stromlaufplan stehen haben. Hierzu lade ich mir die Benutzerdefinierten Felder in die Geräte und beschrifte diese dann. Das Excel-Makro soll folgendes sein. Sub Nummerierung() Dim i As Long For i = 1 To Sheets.Count Sheets(i).Name = "Seite" & i '+ 1 Next End Sub Danke vorab Gruß Andy
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAGE
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADAGE
Moin CADAGE, ich glaube das Du die Etikettenanzahl nicht hochgesetzt hast. In den Eigenschaften der Beschriftungen kannst Du iwo diese erhöhen. Ich kann jetzt leider nicht nachgucken da ich auf einem fremden System arbeite. Setz die Zahl mal dann auf 1000 wenn Du es gefunden hast. Dann müsste es gehen. Grüße, Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
