| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Text vor Eigenschaft (891 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, mal eine Frage: ist es eigentlich möglich, eine Eigenschaft so zu formatieren, dass vor der Eigenschaft ein Text steht? (s. hierzu Bild). Ich weiß, mit Blockeigenschaft geht das, aber ich will es direkt über das Eigenschaftenfenster machen (also Doppelklick auf Bauteil und dann unter Anzeige). Geht das auch irgendwie? Vielen Dank. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, den Text mußt du natürlich erst in einer Eigenschaft hinterlegen, wenn du dann die Eigenschaft abdockst, kannst du die Andockvorgabe z.B. auf Links stellen und so mehrere Eigenschaften in einer Zeile darstellen.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank, also muss ich den Text z.B. in ein Zusatzfeld schreiben. Das funktioniert zwar, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Dann lass ich es so, wie es ist. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
