Thema: Mechanikteile in Schaltschranklegende (2D) (1869 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Meachnikteile wie z.B. Schaltschrank in der Schaltschranklegende anzeigen zu lassen? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Da gab's doch mal dieses Einkaufswägelchen "Artikeldefinitionspunkt". Hab ich aber leider keine Erfahrung mit. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich gleich mal probiert aber ohne Erfolg, ich platziere sämtliche Artikel welche später auch bestellt werden sollen, dies wird über ein Beschriftungsschema realisiert, anhand der Schaltschranklegende sollen die Materialien aus unserem supermodernem höchstautomatisiertem Großraumhochregallager zusammengestellt und mit der Legendenpostion versehen werden (via Mondlaserbeschriftungsmaschiene)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, in der Schaltschranklegende werden alle Bauteile gelistet, welche mittels Artikelplatzierung auf der Montageplatte abgesetzt wurden. Variante 1: Einfügen aus Symbolbibliothek Einfügen>Symbol>Special>Allgemein>Artikelplatzierung Artikel eintragen bzw. aus AV auswählen Variante 2: per Drag&Drop aus Artikelstammdaten Der Einkaufswagen dient nur für die Artikelstückliste, du müsstest diese Artikel erst auf der MP platzieren, damit diese in der Schaltschranklegende gelistet werden. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: in der Schaltschranklegende werden alle Bauteile gelistet, welche mittels Artikelplatzierung auf der Montageplatte abgesetzt wurden.
das kann nicht stimmen, ich platziere auch Mechanik teile über Einfügen -> Gerät und wähle dann den entsprechenden Artikel aus der Datenbank (anbei ein Seitenmakro im Maßstab 1:5) keiner der dort platzierten Artikel wird in der Schaltschranklegende ausgegeben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, falsche Funktionsdefinition (Mechanik - Schrankbauteil) bei mir wird automatisch folgende verwendet: Allgemein/Allgemeine Sonderfunktion/Artikelplatzierung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das für einen Artikel zum Testen geändert hat aber keinen erfolg gebracht ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich habe bei deinem Aufbau die Funktionsdefinition geändert und folgende Schranklegende erhalten (siehe Bild) Sollte es bei dir noch immer nicht funktionieren, dann hast du vielleicht einen Filter Mechanik bei deiner Auswertung bzw im Formular ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, hab es ausprobiert und es funktioniert, d.h. aber das man zunächst alle Artikeldaten bearbeiten muss, was ich eigentlich vermeiden wollte, da diese Einstellungen wieder überschrieben werden falls man den Artikel erneut aus dem Dataportal importiert und diesen Fall kann ich nicht ausschließen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
