Thema: Kreisbemaßung (2574 mal gelesen)
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn ich eine Kreisbemaßung einfüge, dann wird standardmäßig der Radius (z.B. R 4,5 mm) angezeigt. Ich möchte aber gerne den Durchmesser angezeigt bekommen. Also auf Eigenschaften und Präfix ø eingestellt. Die neue Anzeige ist nun ø 4,5 mm. Richtig wäre natürlich ø 9 mm. Kann ich das irgendwo einstellen ( außer Haken bei Maßzahl automatisch rausnehmen)? Ich danke Euch Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3006 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
Hallo gelöscht .. Falsches Forum cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öööhm, du bist aber in Eplan und nicht in AutoCad ja? Ich weiß gerade nicht wo ich BEMDURCHM eingeben soll? Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
Hallo! Zitat: Original erstellt von RoodyMentaire: ...außer Haken bei Maßzahl automatisch rausnehmen...
Durchmesser von Kreisen werden durch eine Maßlinie mit 2 Pfeilen im Kreis bemaßt. Bei kleineren Kreisen wird die Maßlinie mit Maßhilfslinien herausgezogen. So hab ich das mal gelernt. Also Freie Bemaßung verwenden und das Teil dann ein bisschen um den Kreismittelpunkt drehen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, so kann ich es auf jeden Fall lösen. Danke Trotzdem stellt sich mir die Frage, warum ich bei der Kreisbemaßung als Präfix ø auswählen kann und dann ein falsches Ergebnis angezeigt bekomme. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
Ich glaube, die von Eplan haben das nur als Radienbemaßung ausgelegt und den Präfix kannst du ja auch bei den anderen Bemaßungsarten auswählen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
