  Freie Eigenschaften im Artikelstamm in Eigenschaften extern bearbeiten ausgeben
Autor Thema:  Freie Eigenschaften im Artikelstamm in Eigenschaften extern bearbeiten ausgeben (2065 mal gelesen)
BjörnNiebann
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von BjörnNiebann an!   Senden Sie eine Private Message an BjörnNiebann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjörnNiebann
EPLAN P8
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Im Artikelstamm haben wir in den Freien Eigenschaften ein Merkmal deklariert, was ich gerne über die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" einfach nur mit ausgeben haben möchte. Denn ich möchte die Funktion, mit diesem Attribut im Artikel, bearbeiten.
Kennt jemand eine EPLAN Lösung oder wenn nicht dann vielleicht ein Scripting dafür?
Wir arbeiten im Moment noch in der Version P8 2.2 HF 1
VG
Björn
sind wir nicht alle ein bisschen Bluna
[Diese Nachricht wurde von BjörnNiebann am 18. Nov. 2015 editiert.]
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnNiebann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem.
Ich würde gerne mit "extern Bearbeiten" einen freie Eigenschaft exportieren, ändern und wieder importieren.
Kennt jemand dafür eine Lösung?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnNiebann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche freie Eigenschaft ? Nicht jede geht zu ex- und importieren.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Feb. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnNiebann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir machen das nicht mit Eigenschaften extern bearbeiten sondern mit dem Export in eine csv-datei ins Excel und dann wieder rein usw.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
