Thema: Klemmen mit nur einem Symbol verbinden? (2144 mal gelesen)
AMueller123 Mitglied B.Sc
Beiträge: 5 Registriert: 18.11.2015
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ neu in Eplan unterwegs und habe das Problem, dass wenn ich eine Klemme einfüge und dann einen Klemmenplan erstelle, dass bei manchen Klemmen mehrere Symbole angezeigt werden und die Brücken sehr verwirrend dargestellt werden. Wo ist mein Fehler? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bersek Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014 Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM; nVIDIA Quadro K4000; Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMueller123
Hallo, die Klemme 15 hat 2 Ziele (H1 und H2) deswegen hast Du auch mehrere Zeilen. Aus meine Sicht, sieht das nicht so Falsch. Du kannst probieren ein anderes Formular zu nehmen oder dir eins selber machen (Gibt sogar beim Bernd Gischel einige fertige...http://www.p8-magic.de/) Wegen denen brücken, kannst probieren die Brückenoptiemierung ein/aus zuschalten... (Einstellungen -> Projekte -> Projekt -> Betriebsmittel -> Klemmen) So auf die schnelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMueller123
es gibt verschiedene Möglichkeiten die Stegbrückenbildung zu forcieren du kannst den einzelnen Klemmen in den Eigenschaften auf dem ersten Karteireiter Klemme im mittleren Bereich links festlegen wie die Stegbrückenbildung verlaufen soll, normalerweise ist es ausreichend hier auf automatisch gestellt zu lassen (du kannst aber auch start, mitte und ende festlegen), es kann auch sein das die Brücke auf der externen Seite dargestellt wurde, damit hatte ich auch schon ein paar mal Probleme in der Auswertung bekommen weil eplan im Notfall kannst du auch einen Vebindungsdefinitionspunkt auf den Verbindungen absetzten und bei diesem in den Einstellungen auf dem ersten Karteireiter unter Funktionsdefinition: Einlegebrücke oder Interne Brücke einstellen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMueller123
wieso nimmst keine Klemmensymbole mit Stegbrückenanschlüssen, dann würde das mit der Brückenbildung - auch in der Auswertungen etwas einfacher funktionieren um nicht zu sagen fast automatisch. Man muss dann nur dort wo keine Brücken sein sollen eine Unterbrechung platzieren - oder haben deine Klemmen keine Stegbrückenanschlüsse dann geht das natürlich nur so wie du es zeichnest... Ich persönlich halte es für kritisch/problematisch, mehr als 2 Ziele an einem Klemmenanschluss anzuschließen. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
