Thema: Sicherheits SPS - Sick (1964 mal gelesen)
ThMue Mitglied M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1272 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Frage. Ich hab ne Sicherheits SPS von Sick. Bild zum Anschauen Dabei befinden sich Stecker auf dem Gerät mit 2 Anschlüssen je Eingang/Ausgang, Spannsunversorgung usw. Ich würde das auch so gerne direkt darstellen. im Bild mal meine Darstellung. das eine ist die Hauptfunktion und das unten die Nebenfunktion. wobei man auch alles als Hauptfunktion machen kann. es geht aber um folgendes. dadurch hab ich zweimal den selben Anschluss was ja auch physikalisch korrekt ist. jedoch erwartet eplan dann auf der übersicht auch 2 anschlüsse :-x es gibt jedenfaalls darstellungsfehler. ich würd mich einfach mal über input freuen, wie ihr das so löst. lg thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1359 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 2.9 Windows 10
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Hallo, ich versuche grundsätzlich Doppelbezeichnungen zu vermeiden und verpass dem 2. Anschluss z.B. ein "." dazu Dann gibt es auch keine Probleme mit doppelten Funktionsschablonen. Die Pilzgeräte die ich bisher eingesetzt habe hatten Steckklemmleisten, ich habe je Kontakt nur ein Symbol gezeichnet und verwende da z.B das Symbol PLCCPP , den zusätzlichen Stecker gäb es bei mir nicht ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja dann ist das aber leider physikalisch nicht korrekt :-( außerdem sind 2 platzierte Inputs der selben "Bezeichnung" dann in der übersicht nicht als einer platzierbar oder? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1272 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.8 + alle Addons
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei mal ein bild ... links nach rechts - makro im stromlaufplan - makro in übersicht - betriebsmittelnavigator - artikelfunktionsschablone Vorgehensweise: - platziere Artikel in Stromlaufplan (Hauptfunktion) und er übernimmt alles korrekt aus dem Artikel - platziere Artikel in übersicht - Dienstprogramme > abgleichen > Funktion > Allpolig -> alle darstellungsarten Fehlermeldungen: - P007001: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen, als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden - P004005: Fehlender SPS-Anschluss auf Übersicht er verweist NICHT von allpolig auf übersicht und ich weiß, dass das der fehler ist, aber bekomm ihn nicht behoben. könnt ihr mir helfen? lg Thorsten
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Okay, jetzt hab ich`s verstanden, zwei verschienene Stecker die auf einen Eingang wirken Dem Bild mit dem Navigator kann man sehr eindeutig entnehmen, dass Eplan die allpoligen Funktionen nicht der Übersichtsfunktionen überlagert, daher sind die Fehlermeldungen korrekt. sollte wie in meinem aussehen .... d.h. da gibt es unterschiede in den Anschlussdaten die Eplan nicht erkennen lassen dass das der selbe Anschluss ist ( Anschlussbezeichung, Anschlussbeschreibung, Stecker-BMK etc ) Vergleiche den Inhalt der Anschlüsse (allpolig / Übersicht) miteinander und halte sie gleich komisch ist auch z.B.I1: Allpolig (E0.0) und Übersicht (E2.0) läßt Du beim platzieren das nummerieren der Adresse zu dann stell das ggf ab Funktionen abgleichen kann nur Funktionieren, wenn Eplan die Anschlüsse für das selbe hält. Eigentlich ist die Funktion gar nicht nötig. Platziere die Hauptfunktion, dann über die Funktion "Makro platzieren" die Nebenfunktionen und das sollte sauber laufen, solange das Makro sauber ist. Wenn es verschiedene Stecker sind, verwendest Du dann auch ein Stecker-BMK um das zu unterscheiden ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, du bist ein Schatz :-) Ich habs heute kurz vor Mittag auch rausgefunden, dass die unterschiedliche Adresse haben und das zum Fehler geführt hat. Muss mich da kommende Woche näher mit beschäftigen - jetzt erstmal Wochenende und Bachelorarbeit schreiben. Ist schon ein wenig kurios manchmal  Liebe Grüße ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Moin, Adressen ? hmm, das hab ich nicht erwartet, Du hast wohl ein paar Fehlermeldungen ausgeblendet. Da wird noch mehr sein, die Kartenversorgungen waren ja auch nicht überlagert..... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Gegenteil - wir haben ALLE Fehlermeldungen eingeblendet und blenden nur dinge aus die nicht nötig sind wie z.b. "Geräteanschluss ohne Beschreibung". Adressen bei Übersicht und Stromlaufplan gelöscht .... neuer Prüflauf und alle Fehler in diesem Zusammenhang waren weg. Die Kartenversorgung wurde aber korrekt querverwiesen (siehst du am grünen querverweis - Bild 2 von links - Übersicht) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bzw. alle Fehler waren nicht weg :-) er erwartet jetzt eine SPS Adresse, Symbolische Adresse usw, aber das bekommen wir erst über die Schnittstelle der Software mitgeteilt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
