Thema: Artikelabgleich mit 2D-Schaltschrankaufbau (1350 mal gelesen)
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich bin gerade mit einem Problem konfrontiert. Für ein Projekt dieses Jahr sollten wir erstmalig einen 2D-Schaltschrankaufbau erstellen. Dies habe ich auch ganz gut hin bekommen inklusive Auswertung der Schaltschranklegende zu den Artikeln. Nun trat der Fall ein, dass wir eine Liste der Artikel benötigen, also habe ich von den betreffenden Schränken eine Artikelsummenstückliste ausgegeben. Dort fiel allerdings auf, dass mehr Artikel vorhanden waren als im Schrank existieren. Nach ein wenig Suchen fiel mir auf, dass Eplan die Artikel im 2D-Schaltschrankaufbau nicht aktualisiert. In dem Fall ging es um einige Motorschutzschalter, deren Nennstrom sich geändert hat und daher einen anderen Artikel bekommen haben. Im Stromlaufplan war dann der neue Artikel und auf dem 2D-Aufbau der alte Artikel. Und in der Artikelsummenstückliste waren dann sogar beide aufgeführt. Das kann doch so nicht richtig sein oder? Ich bin davon ausgegangen, wenn ich einen Artikel ändere, dass das dann Überall durchgängig geändert wird. Gibt es dafür eine praktische Lösung? mfg dmellenthin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmellenthin
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Regel arbeite ich mit Doppelklick. Übergreifend wende ich bewusst an, wenn ich z.B. ein Schütz Umbenennen möchte. Der Name der Bauteile hat sich auch nicht geändert. Ich habe noch nie Probleme gehabt, wenn ich Artikel an der Hauptfunktion geändert habe. P.S. Ich habe es gerade mit "Übergreifend" probiert und dann wird tatsächlich auch der Artikel im 2D-geändert. Aber, das mache ich bei anderen Artikeln, die sich über mehrere Seiten erstrecken auch nicht. In der Regel reicht es den Artikel in der Hauptfunktion einzustellen. [Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmellenthin
Hallo, das ist leider beim 2D-Aufbau so. Wenn Du jedoch einen Prülauf durchführst, bekommst Du die Fehlermedlung 012009 "Die Hauptfunktion enthält nicht den Artikel der Artikelplatzierung". Bevor ich eine Bestellung auslöse, kontrolliere ich diese Meldung um Fehlbestellungen zu vermeiden. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JochenNie: Wenn Du jedoch einen Prülauf durchführst, bekommst Du die Fehlermedlung 012009 "Die Hauptfunktion enthält nicht den Artikel der Artikelplatzierung".
Danke für den Tipp. Ich habe einen sehr abgespeckten Prüflauf für mich erstellt. Da dies nie Thema war, ist der Punkt wahrscheinlich deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
