  Eplan scripting
Autor Thema:  Eplan scripting (2033 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit nun drei Jahren arbeite ich mit P8 und möchte nun mein Wissen erweitern.
Kurze Vorgeschichte:
Wir haben einen Schaltschrank für einen unserer Kunden entwickelt, welches je nach Bestellung, mit Optionsmodulen bestückt wird.
Jetzt müssen wir für jeden Schrank eine Doku/Schaltplan erstellen. Also ständig wiederholende Schritte.
Die Schrittfolge sieht so aus:
1. Unter Projekteigenschaften, Seriennummer und Bestellnummer angeben
2. Sprache auswählen
3. Grobes Inhaltsverzeichnis (Grafischeseite) anpassen. Gruppierte Texte, ein oder ausblenden.
4. Die Module (Anlagekennzeichen) auswählen (z.B. =PID1)
5. pdf erzeugen
6. drucken
7. pdf als Mail versenden
Geschrieben habe ich noch nichts, das Ganze befindet sich noch im Kopf.
Jetzt habe ich mir das Buch von Johann Weiher besorgt und arbeite es gerade durch.
Was echt toll ist und mir jetzt schon neue Einblicke geschaffen hat.
Ich wollte euch als Script Experten nur Fragen, ob das alles so mit scripting abzudecken ist oder das mehr die Aufgabe für das API wäre. Welches wir als Modul natürlich nicht haben
Schon mal danke im voraus.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Nov. 2015 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm hört sich für mich eindeutig für API Entwicklerpaket an, weil du mit Scripting alleine nicht alles davon abdecken kannst.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei welchen hast du den bedenken?!
Punkt 3 würde ich jetzt nicht betrachten, da man es auch anders lösen kann.
Gruß Robert
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für mich hört sich das so an. Du nimmst das Optionsmodul von EPLAN und zusätzlich kannst du einiges per Script erledogen. Ähnliches habe ich für einen Kunden auch so umgesetzt.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
--> Geht
--> Geht
--> Nur manuell über Optionsmodul
5. pdf erzeugen
--> Geht
6. drucken
--> Geht
--> Geht: PDF  / Email
Viel Spaß mit dem Buch
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein großes Danke schööööön erst mal an Euch alle
Leider haben wir kein API oder Optionsmodul ...
Ist mal wieder zu teuer für die Geschäftsleitung oder ich habe schlechte Überzeugungsarbeit geleistet ...
Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob es sich lohnt so ein Aufwand zu betreiben, ohne den Punkt 4 abdecken zu können.
Gut man könnte jetzt vorher die Module/Anlagenkennzeichen markieren. Aber gerade hier kann schnell ein Fehler passieren, in dem man sich verklickt.
Na ja mal schauen.
Ich werde mal für jeden Punkt ein Script erstellen und diese nachher zusammenführen.
Ihr hört auf jeden Fall noch von mir
Gruß Robert
