  Dokumentenart
Autor Thema:  Dokumentenart (2237 mal gelesen)
RalfTd14
Sehen Sie sich das Profil von RalfTd14 an!   Senden Sie eine Private Message an RalfTd14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit der Bitte um Hilfe/Rat,
ich habe zwei Projekte, wobei bei dem einen in den Projekteigenschaften-->Reiter "Struktur"-->Button "WEITERE" die Funktionale Zuordnung, die Dokumentenart etc aktiv und bei dem anderen Projekt genau das inaktiv, also ausgegraut ist.
Wie bekommt man es hin, das ausgegraute in den Erweiterten Projektstrukturen bei dem 2.genannten Projekt los zu werden, denn ich möchte eine Dokumentstruktur in dieses Projekt einbauen?
RalfTd14
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
die Projektstruktur läßt sich nur in einem leeren Projekt einstellen.
Du mußt also alle Seiten ausschneiden, die Struktur dann einstellen und nun die Seiten wieder einfügen.
Dies würde ich aber erstmal nur in einer Kopie des Projektes machen.
grüße
FrankS
RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 19. Nov. 2015 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.
hab ich gemacht und nun sind, nach dem Einfügen der Schaltungsseiten für jede Klemmleiste je eine Liste/Übersicht vorhanden.
Ich hab was falsch gemacht - keine Ahnung was!
