  Projektverwaltung, Packen
Autor Thema:  Projektverwaltung, Packen (3084 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Sichern von Projekten kann man im Feld Beschreibung etwas eintragen was nach dem Wiederherstellen auch noch vorhanden ist.
Wird das Projekt jetzt nach einer Änderung erneut gesichert bleibt der Text erhalten und man kann ihn erweitern.
So weit ist alles OK.
Leider bin ich auf die Idee gekommen den knappen Speicherplatz auf meinen Laptop mit packen des Projektes zu verbessern.
Was auch gut Funktionierte.
Leider Musste ich nach dem Entpacken und erneuten Sichern Feststellen das das Feld Bemerkungen leer war.
Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt des Feldes zu schützen.
Nicht jeder Kunde besitzt eine Prof. Version mit Revisionsverwaltung.
Oder möchte seinen Kunden versehentlich sein Frikelwerk auf einer Revisionsseite präsentieren.
E-Plan ist nichts zum Essen.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da intern mal nachgefragt...
Robin
"Das muss über den Support gemeldet werden, damit die Kollegen dieses Verhalten aufnehmen und entsprechend bearbeiten können."
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Ihre Anfrage wurde bei uns unter T1002165 aufgenommen.
Projekt sichern
Fenster Beschreibung, packen / entpacken löscht dein Eintrag in der Beschreibung
11.11.2015 10:26
Dialog Projekte sichern / Einstellungen: Projekte
Beschreibung: In dieses Feld können Sie einen beschreibenden Text eintragen (z.B. Angabe über den Speicherort), der mit dem Projekt gespeichert und innerhalb von EPLAN beim Sichern und Wiederherstellen angezeigt wird.
Die zur Bearbeitung Ihrer Anfrage angeforderten Daten wurden bisher nicht bereitgestellt. Das o. g. Ticket wird daher jetzt geschlossen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, antworten Sie uns bitte auf diese Nachricht. Herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr EPLAN Helpdesk Team
Leider entspricht die Antwort nicht dem Inhalt des Telephonates!
Der Mitarbeiter erklärte mir das es keine Änderung seitens E-Plan geben wird und er das Ticket damit schließen wird.
Von einer Bereitstellung von Daten war keine Rede.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke es wurde der falsche Textbaustein gewählt... sehe ich auch öfters.
Das Supportsystem ist eh ziemlich fehlerbehaftet. Würde nachfragen...
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny Wire,
"Würde nachfragen..." Bringt nichts da es der Bearbeiter schon am Telephon abgewürgt hat.
Ein Fehler im System währe ja noch zu ertragen ...
z.Z. bemerke ich das auf Teufel komm raus Funktionen eliminiert werden.
z.B. lassen sich keine Artikellisten Übersetzen. Der Support meinte nur ich möge die Artikel in der Artikelverwaltung Übersetzen und dann einen Abgleich machen. Ja ja wenn man nur die zw1 bekommt ist das recht umständlich.
Mittlerweile mache ich die Übersetzung wieder extern wie beim 1.9er.
Da brauch ich nur 1/5 der Zeit.
