  Zuordnungsliste (+ Seitenname)
Autor Thema:  Zuordnungsliste (+ Seitenname) (786 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich exportiere aus einem Plan eine SPS-Zuornungsliste (Standard SIMATIC S7 Schema)
So weit, so gut.
Jetzt möchte der Kunde in dieser Liste auch die Seitennummer in einer Spalte sehen.
Im Schema finde ich keine Möglichkeit so etwas zu integrieren.
Hat jemand eine Idee dazu?
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir geben die zuli nicht mit dem sps-export aus sondern haben uns eine Beschriftung gebastelt vom typ SPS-Diagramm.
da gibt es beim sps-anschluss die Auswahlmöglichkeit des seitennamens.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon vorgeschlagen.
Aber wie die Kunden so drauf sind.......
Das ist dann keine SDF Datei; und sieht auch anders aus
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit der Extension bekommt man aber hin (Datei umbenennen)
das Format meines erachtens auch.
oder will der kunde das selbst aus dem projekt exportieren?
wenn der kunde nichts anderes erlaubt und das nicht angeboten wird und die s7 das nicht verarbeiten kann dann gibt es eben nichts.
so würd ich es dem kunden rüberbringen .
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 11. Nov. 2015 editiert.]
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich es jetzt auch gemacht.
Einfach die Excel Datei als Text abgespeichert (entspr. Trennzeichen sind drin) und als SDF benannt.
Wäre halt schön gewesen wenn der Export ohne den Umweg möglich ist
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch ohne dem Umweg.
warum den Export als Excel und nicht als Textdatei?
ausgabe als Dateityp : Textdatei (*.txt).
da kannst du bereits die richtige Extension angeben (bei uns: ZULI.ASC).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Logisch
Muß mal gerade einen Schritt zur Seite treten. Da liegt ein Schlauch........
gruß
ger nim
