  Seitensortierung Anlage/Ort bzw. Ort/Anlage
Autor Thema:  Seitensortierung Anlage/Ort bzw. Ort/Anlage (3422 mal gelesen)
DavidMueller
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DavidMueller an!   Senden Sie eine Private Message an DavidMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidMueller
ePlan P8 2.3 pro
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit langem stiller Mitleser - habe aber nun eine Frage, welche ich nicht schaffe selbst zu beantworten.
Ich nutzen die ==FUNKTIONALE ZUORDNUNG als Anlagenbezeichnung und die =ANLAGE an Plananlage - also Gruppen wie Einspeisung, Steuerspannungserzeugung, Netzwerktechnik etc.
Ich habe folgendes Problem:
Je nach Art möchte ich mein Projekt folgendermaßen im Seitennavigator und auch im Ausdruck sortieren:
a) für Projekte mit einem Hauptschrank und mehreren kleineren "Nebenschränken", Sortierung nach Gruppe(=ANLAGE) und darunter der Einbauort, damit ein Zwischenklemmenkasten, oder Bedienpult mit in der jeweiligen Gruppe zu finden ist.
==Anlage XYZ
=Sicherheitstechnik
  +Schrank
    &EAA (Deckblatt)
    &EFS (Schaltplanseiten)
  +Klemmenkasten
    &EAA (Deckblatt)
=Fahrantriebe
  +Schrank
    &EAA (Deckblatt)
  +Bedienpult
    &EAA (Deckblatt)
b) Für Anlage mit mehreren "großen" Schränken, Sortierung nach Einbauort, und darunter die Gruppen (ist für die Fertigung einfacher, da man pro Schrank den Plan ausheften kann)
==Anlage XYZ
+Schrank1
  =Einspeisung
    &EAA (Deckblatt)
  =Steuerspannung
    &EAA (Deckblatt)
+Schrank2
  =Einespeisung
    &EAA (Deckblatt)
  =Steuerspannung
    &EAA (Deckblatt)
Fall a) funktioniert super, ich kann mit den BildHoch und BildRunter Tasten ganz normal im Navigator durchblättern und auch der Ausdruck ist natürlich korrekt.
bei Fall b) verzweifel ich jedoch seit einigen Tagen rumspielerei. Ich habe gelesen, dass die eigentliche Seitensortierung unabhängig der Navigatoransicht ist, und dass # bzw & nur am Ende oder am Anfang stehen können, egal wo im Navigator angezeigt. Aber ich vertausche für die beiden Fälle doch im Grunde nur +EINBAUORT und =ANLAGE im Navigator - diese müssten ja auch in der Seitensortierung korrekt umgeändert werden. Oder hat es damit zutun, dass Eplan *strikt* nach Norm sortiert?
Leider springe ich im Navigator immernoch Anlagensortiert, obwohl Einbauort übergeordnet ist.
Vergleiche dazu Anhang snav.png -> BildRunter würde nun nicht in +FW1=05 springen, sondern in +HSS=03. Dies erkennt man auch logischerweise in liste.png! Als dritten Anhang noch die Projektsturktur.
Ich habe bereits probiert:
- klar, Projekt schließen und neu öffnen
- alle Seiten auszuschneiden -> umzustellen -> einzufügen
- Listenansicht im Navigator -> manuelle Sortierung -> Standard
Ich hoffe ich habe mein Anliegen/Problem ausführlich und verständlich genug geschildert und, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Ich bedanke mich schonmal voab :-)
David
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich meine mich zu erinnern, dass man nur die Benutzerdefinierte Struktur (#) und die Dokumentenart (&) hinsichtlich ihrer Position beeinflussen kann und das auch nur am Anfang oder am Ende, nicht aber mitten zwischen die anderen. Die andern sind normativ vorgegeben...
Also - so zumindest mein Stand - wird es nicht gehen das + vorm = zu bekommen...
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Einstellungen > Projekte > [PROJEKT]> Darstellung > Projektstruktur (Seiten)
schiebst du 10004 Einbauort vor 10002 Anlage dann ist es von der Anzeige im Navigator so wie du willst.
Allerdings ist die Reihenfolge wie sabernia sagt auch meines wissens nach vorgegeben!
du kannst Dokumententart & vorne oder hinten hinsetzen ... benutzerdefinierte kennzeichen keine Ahnung ...
wenn du es richtig aufbaust brauchst du aber nichts schieben :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
DavidMueller
Elektrokonstrukteur
ePlan P8 2.3 pro
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
soetwas habe ich fast befürchtet
Vielen Dank für eure Antworten!
David
