  Fehlermeldung: Auf das Projekt konnte nicht zugegriffen werden
Autor Thema:  Fehlermeldung: Auf das Projekt konnte nicht zugegriffen werden (3141 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe wieder mal ein Problem.
Ich habe ein neues Projekt erstellt , kann aber z.B. keinen Sammelschienenanschluss oder SPS-Anschluss auf meinem Schaltplan einfügen. Fehlermeldung ist "Auf das Projekt konnte nicht zugegriffen werden". Artikel kann ich einfügen und auch Abbruchstellen oder Querverbindungen.
Was ist da Faul? komme da nicht wirklich weiter..
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
MfG Rkpro
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint ein Fehler im Projekt zu sein, eventuell über Menüleiste Projekt - Sichern das Projekt sichern und wiederherstellen oder über Reorganisieren versuchen den Fehler zu beheben, ansonsten an den Support wenden und das Projekt dort reparieren lassen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so dass ich ein belibiges Projekt erstellen kann und immer wieder diese Meldung kommt Fehlermeldungsnummern:
S085016 und S217050 was haben die zu bedeuten? Das Problem besteht erst seit heute.
UPSE
Sehen Sie sich das Profil von UPSE an!   Senden Sie eine Private Message an UPSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UPSE
EPLAN P8 Professional
Version 2.6
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es schon länger her ist, gab es eine Lösung zu dem Problem?
Fehlermeldung S 217050 ist bei uns auch Projekt abhängig aufgetreten.
P8-Version 2.6
Professional
