Thema: Update auf 2.5 - 64bit - SQL-Server - Problem mit PPE Daten (2402 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Wir haben 2.5 installiert und im Zuge dessen alles auf einen SQL-Server umgestellt (Artikel, Projekte, Wörterbuch). Klappt soweit auch ganz gut, allerdings kommt immer diese Fehlermeldung (siehe Bild). PPE Nutzen wir überhaupt nicht und ich weis auch nicht, auf was er da genau zugreifen will. 64Bit Office nutzen wir nicht, deshalb auch SQL Server. Nach klick auf Ok, geht es trotzdem. Aber nicht lange.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
grc1cr Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2011 EPlan Electric P8 Professional Build 2.5.4 HF4 Build 2.7.3 HF1 Windows 7 Professional Intel Core i7 2,7GHz 16GB RAM 2x 24" Widescreen
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo zusammen, wir haben hier nun das absolut identische Problem: PPE wird überhaupt nicht genutzt, 64Bit Office ebenso nicht, alles auf SQL. Die Access-Runtime darf in unserer Firma nicht installiert werden. Gab es einen Workaround hierfür? Der Support ist bemüht, kommt aber gerade auch noch nicht dahinter... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Okt. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
In den Projekteigenschaften ist wahrscheinlich die Eigenschaft "PPE Projekt" aktiv. (Hab den genauen Namen jetzt nicht im Kopf). Wird das abgeschaltet, sollte das Problem weg sein. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
