Thema: Mit Blockeigenschaft ein Makro plazieren ?? (1457 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit per Blockeigenschaft ein Makro plazieren zu lassen auf einer anderen Seite (Klemmenplan) ? Diese wird bei der Klemme hinterlegt. Hintergrund ist das dies ja mit Symbolen und Grafik geht, also könnte es ja auch mit Makro´s gehen oder ? Vielleicht hat einer einen Ansatz für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Nov. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Im Gegensatz zu Symbolen und Grafiken, die alle im Projekt eingelagert sind, liegen Makros frei im Dateisystem herum. Während EPLAN auf die eingelagerten Sachen immer Zugriff hat, kann die Erreichbarkeit von Dateien "irgendwo" im Dateisystem nicht garantiert werden. Für die Entwickler von EPLAN könnte das Grund genug sein, die Finger davon zu lassen. Abgesehen davon finde ich aber die Idee schon spannend. Wozu brauchst du das? Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um extrem wichtig für Pläne (Klemmenpläne) für EVU´s. Das Problem mit Symbolen ist, dass dies nicht jeder versteht bzw. in der lage ist neue zu erstellen. Muß das so einfach wie möglich machen. Will nicht für jede Klemmleiste ein eigenes Formular machen wenn sich eine Schaltbrücke ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, wie geht das mit dem Platzieren von Symbolen per Blockeigenschaft? Gibt es da irgendwo 'ne Beschreibung (Hilfe-Stichwort etc.) dafür? Uns hat man gesagt, es gäbe keine Möglichkeit per Texteintrag ein Symbol zu platzieren. Das ist eine Funktionalität, die wir im ELCAD exzessiv nutzen und im P8 schmerzlich vermissen! LG vom sich die Augen wischenden Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
