  Querverweis bei Modularen Steckverbindungen
Autor Thema:  Querverweis bei Modularen Steckverbindungen (851 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen recht häufig Modularsteckverbinder von Harting.
Damit ich die einzelnen Module welche im Gelenkrahmen sitzen, besser im Navigator unterscheiden kann, habe ich untergeordnete BMKs verwendet.
So sieht auch der Schaltschrankbauer welches Modul wo im Gelenkrahmen platziert ist.
Nun geht aber logischer Weise der Querverweis flöten.
Die Lösung von Eplan lautet Baugruppe oder Module in der Artikelverwaltung.
Hat sich jemand mal damit beschäftigt? Es gibt natürlich Tausend Variationen, persöhnlich finde ich die Baugruppenlösung für sowas unpraktisch da die Variantenanzahl sehr hoch ist...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Nov. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh es zwar nicht so richtig, aber vielleicht ein gedanke von meiner seite.
baugruppen bzw module würde ich bei sowas auch nicht einsetzen ... aber sowas kommt ja nur vom support :-x
jedes gelenk als "gerätekarten" platziert darin die module als geräteanschlüsse bzw stecker-bmk bzw -bmk realisiert!?
dann evtl noch mit haupt und nebenfunktion des gerätekastens gearbeitet!?
evtl hilft mir und anderen ein bild von deinem problem, weil ich versteh nur grob was du willst. - liegt evtl an den 11 stunden wo ich schon wieder arbeite ..
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei der Anhang (jpg file)
