Thema: Längenangabe Litze (2467 mal gelesen)
Lampe4712 Mitglied E-Techniker (Engineering Programmierer)
Beiträge: 42 Registriert: 29.03.2012 5.70 / P8 2.5 / EEC / WEB EEC (fast immer die aktuellste Version)
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Wie kann ich im ePlan eine Litze (z.B AWG 18) rot richtig darstellen? Mein Problem ist: Das ich keine Länge am Verbautem Artikel eintragen kann, daraus folgt dementsprechend auch keine Längenangeabe in der Auswertung Im Anhang ein Makro / PDF . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Okt. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lampe4712
erstellt am: 30. Okt. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis, muss ich Mo. mal schauen. Aber er wird ja schon mit ausgegeben. Auf dem VDP ist ja auch in keinem Reiter eine Abfrage zur Länge zu finden. Gibt es sonst Ideen für einen anderen Ansatz, um eine Litze anzulegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Okt. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lampe4712
Also wir haben das wie folgt realisiert (bin leider @ home nur an der study version) ... im unternehmen machen wir das über die VDPs ... dort legen wir Länge <31003>, Querschnitt (wir arbeiten aber mit 0,5 ... 0,75 ... 1,00 ... 1,5 qmm und nicht AWG) und Farbe (RD, BK, BU, ...) ab ... ist aber gleiche vorgehensweise ... wir machen die Verbindugnsliste dann, summieren die Kabellängen in abhängigkeit von querschnitt und farbe und haben A) für jede Verbindung querschnitt, farbe, länge angegeben und B) eine summierte Länge, pro Querschnitt und Farbe je Montagetafel ... alternativ kannst du zusätzlich (wenn es in der Artikelstückliste gewünscht ist) bei Artikel Aderartikel + Länge angeben ... allerdings musst du bei zweiter Wahl Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen ... bei der entsprechenenden Auswertung, wie bereits ralf gesagt hat, die Verbindungsdefinitionsartikel als JA markieren :-) hat alles Vor- und Nachteile und für ein System solltest du / ihr euch durchgängi entscheiden. Ich bin zwar noch nicht soweit, aber bin am überlegen, ob wir evtl ein Script schreiben sollten, welches automatisch die Länge <31003> in den Artikel mit entsprechendem Artikel einfügt :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin 1) Die Ausgabeparameter 'Ausgabe von Verbindungsartikeln ' ist aktiviert. Bild 5 2) Reiter für den Eintrag Länge habe ich auch gefunden 31008 (Reiter Artikel 'Teilmenge / Länge') habe da mal 1,5 eingetragen. (m macht ePlan ja automatisch hinter bei der Übernahme).Bild 4 3) Auswertung - Vorlagen - Artikelsummenstückliste , sind Verbindungsartikel aus 'Einstellungen' --> in Einstellungen ist / war das Häckchen gesetzt. Das war´s leider schon mal nicht. Bleibt ja eigentlich nur noch das Formular F02_002: Im Formular wird die Anzahl, also Stückzahl der VDP´s richtig zusammen, aber leider nicht die Länge, (Bild 6) sondern nur STK. Bei einem 'normalen' Kabel geht das Formular automatisch auf die Länge und gibt diese auch richtig aus
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lampe4712
Hast du in deinem Stücklistenformular auch den passenden Platzhaltertext ausgewählt? Du brauchts z.B. den Text "Artikelreferenzdaten (Teilmenge / Länge in Einheit des Projekts) [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joop habe ich gerade mal an getestet. Nun macht die Auswertung pro Ader 10m mehr als angegeben und erwartet (1. Ader = 12,5m 2 Adern = 25m 3 Adern = 37,5 4 Adern = 410m 5 Adern = 512,5m) wo muss ich denn nu noch das 'Komma' verrücken..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha das muss man etwas anders lesen. 1 ->2,5m 2 -> 5m 3-> 7,5m usw. macht aber auch keinen Sinn. Mein Problem ist das ich in der Auswertung für ein Kabel eine Länge eintragen kann (Bild 8) und bei einem VDP (Bild 9). Ich dachte erst das Beide auf die ID 31008 zugreifen... ist aber anscheinend nicht so, das im Formular die (Bild10) Kabellängensumme herangezogen wird. Gut ein VDP ist kein Kabel.... oder etwa doch? Ich werde im Projekt keine Einzelader mit BMK anlegen für die Auswertung! Hat einer noch ne Idee, die Ansätze waren ja schon mal nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lampe4712
Dann probier es doch mal wie ProPanel es macht. Du Trägst als Artikel nur das Rohteil ein, z.B. Einzelader_1mm²_BU, dann trägst du die Länge unter dem Reiter Verbindung ein. Musst dann natürlich dein Stücklistenformular dementsprechend anpassen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich morgen mal schauen, ob ich in der Artikelsummenstückliste die Länge zu fassen bekomme. Ich meine das ging auch nicht, da ich die Länge nicht im 'Format' des Formulares gefunden hatte. (War aber auch Feierabend) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Nov. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
