Thema: Klemmenbeschriftung erzeugen (2015 mal gelesen)
Alex001 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2015 EPLAN P8 Professional V2.5.4
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei einen Labelling-Report zur Klemmenbeschriftung zu erzeugen und komme leider nicht weiter. Die Datei soll wie folgt aussehen: X1 U1 V1 W1 X2 U1 V1 W1 usw. Das wollte ich wie im Anhang zu sehen lösen. Leider gibt mir "BMK sichtbar <20010>" immer das BMK aus, auch wenn es eigentlich nicht gefüllt ist: X1 U1 X1 V1 X1 W1 X2 U1 X2 V1 X2 W1 usw. Mache ich etwas falsch oder ist das ein "Bug"? [Diese Nachricht wurde von Alex001 am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
also ich hab das Schema mal nach gebaut und es funktioniert, mit der Einschränkung das nach jeder Klemmennummer ein Umbruch erscheint -X02 1 2 3 -X9 1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex001 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
ich hab mal das schema angehängt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex001 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dafür! Dein Schema ist mit meinem identisch. Trotzdem sieht mein Ergebnis anders aus - auch mit Deinem Schema. Habe jetzt rausgefunden, dass das von der ProPanel-Platzierung kommt: Entferne ich die Klemmen aus dem Bauraum dann funktioniert es. Habe leider keine möglichkeit gefunden das zu Filtern (Function definition >> Part placement, terminal funktioniert nicht. Ebensowenig Placement <19007> ). Jemand eine idee?
Alex001 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ich hab mal das schema angehängt
Danke! Warum klappt das eigentlich nur mit Klemme(BMK(sichtbar)), dass der Klemmenleistenname nur einmal pro Klemmenleiste erscheint? Bei Klemme(BMK(identifizierend)) oder Klemme(BMK(vollständig)) wird der Klemmenleistenname jedesmal vor jede einzelne Klemme geschrieben. BMK sichtbar reicht mir aber nicht, weil es uneinheitlich benutzt wird. Hat vielleicht jemand ein anderes Schema? Edit: Ich habe den Auswertungstyp "Klemmenplan" genommen, und nicht mehr "Klemmenaufreihplan". Dann klappt es auch mit den vollständigen BMK. :-) ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 04. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
