Thema: V2.5 und Bookmarks (1523 mal gelesen)
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, bei mir funktioniert seit dem Umstieg von 2.4 auf 2.5 der Aufruf nicht mehr, sprich das Fenster erscheint nicht mehr. Hatte auch versucht das Skript zu entladen und dann über das zweite Skript die Einstellungen zurückzusetzen und neu zu laden. Brachte alles kein Erfolg. Achso, auch der Versuch die aktuelle Version (ich glaube 3.03) zu nehmen ist gescheitert. Vielleicht gibts ja noch eine Idee wo ich gucken könnte. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Versuch starte ich noch... Beim Versuch die Einstellungen zu löschen erhalte ich die angehängte Fehlermeldung. Ich habe sowohl eine vorherige (lief unter 2.4) Version, als auch die neue Versin 3.0.0 ausprobiert. Ansonsten wie in der Doku beschrieben installiert. Leider kein Erfolg. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
Das ist einfach, du mußt das Script für die Einstellungen zu löschen "Ausführen" und nicht "Laden". Nicht wundern wenn die Meldung kommt, es wurden 0 Einstellunegn gelöscht, es wurden trotzdem alle Einstellungen gelöscht. Danach das Script neu "Laden", nach dem ersten Aufruf muß der Navigator in der linken oberen Ecke des 1. Bildschirmes erscheinen. Zum Rest ich überlege schon wie wir den Fehler finden könnten, habe aber noch keine Idee ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Info. Ich hab bei beiden Versionen die Einstellungen über "ausführen" gelöscht. Dann versucht neu zu laden. Wie gesagt der Menüpunkt erscheint, das Navigatorfenster leider nicht... Gruß Andre ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, so jetzt muss ich doch nochmal "kleine Brötchen backen"! Mir ist gerade beim Versuch in einem Projekt Stammdaten abzugleichen aufgefallen das keine Systemstammdaten vorhanden waren. Beim Vergleich der Verzeichniseinstellungen ist mir aufgefallen das alle Einstellungen der Verzeichnisse nicht mehr passen (seit der 2.5). So konnte er auch den Navigator nicht öffnen. Also Problem gelöst und alles wieder gut! Danke nochmal! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
