Thema: T-Stück Zielfestlegung (Ziel festlegen) (3604 mal gelesen)
Yoschi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, da mir die Frage recht banal vorkommt, habe ich jetzt lange gesucht, aber kann dazu nicht wirklich etwas zufriedenstellendes finden, vielleicht kann mir einer weiter helfen? Beispiel: "T-Stück unten" Die Zielfestlegung von T-Stücken gibt mir die Möglichkeit das 1. und das 2. Ziel festzulegen. Was macht es für einen Unterschied, ob das 1. Ziel links und das 2. Ziel rechts liegt oder umgekehrt? Es geht doch nur um ein Stück Draht bzw. eine Brücke, oder!? Und was ist dann mit dem Anschluss nach Unten? Ist das etwa kein Ziel? Ich habe das Gefühl, dass diese Zielfestlegung für das Routing in Pro Panel relevant sein könnte...stimmt das? Vllt kann mir einer kurz erklären, wie ich die Zielfestlegung richtig mache? Vielen Dank im Voraus! Gruß Yoschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
ob das was mit Propanel zu tun hat weiß ich nicht aber es ist oft entscheidend in welche Richtung der haken zeigt, wenn zusätzlich ein Kabel platziert wird, dann ist das T-Stück so zu wählen das am Kabel nur eine Verbindung verläuft, es ist auch bei der Anzahl der möglichen Ziele einer Klemme oder Geräteanschlusses von Bedeutung, so wird verhindert das zu viele Adern an ein Ziel angeschlossen werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 28. Okt. 2015 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Yoschi Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
